Sono finiti i tempi in cui si perdeva tempo e ci si agitava per chiudere i gioielli con una sola mano. È arrivato il momento delle chiusure magnetiche! Un modo semplice per chiudere bracciali e collane.
Questa chiusura magnetica è perfetta per cordoncini rotondi fino a 2 mm di diametro. Per fissare il cordoncino, basta aggiungere un po' di colla per gioielli ai fori della chiusura.
Siete a corto di ispirazione? Prendete spunto dai nostri tutorial sui gioielli fai da te. Ce n'è per tutti i gusti e per tutti i designer.
Siete alle prime armi con il fai-da-te? Leggete i nostri consigli e trucchi sulle nostre schede pratiche per imparare le basi della creazione di bigiotteria. Scoprite come utilizzare un cordoncino e molte altre tecniche per creare i vostri gioielli. Creare bigiotteria sarà un gioco da ragazzi!
Per evitare rischi legati al campo magnetico generato dal magnete, si consiglia alle persone con pacemaker o equivalente di contattare il proprio medico prima di maneggiare o indossare chiusure magnetiche.
Specifiche:
Lunghezza: 16,5 mm
Diametro: 5,4 mm
Diametro interno dei fori: 2 mm
Venduto singolarmente.
