Set di braccialetti Miyuki a spirale con perline
Fatto da :Domi Moreau - Minou84
Pubblicato il :19/05/2022
Tempo :8h20
Prezzo :37,09€
Come realizzare braccialetti a spirale con l'uncinetto?
Domi Moreau alias Minou84 vi propone oggi un assortimento di braccialetti a spirale all'uncinetto (o perline all'uncinetto). Questi graziosi braccialetti nei toni del blu possono essere indossati da soli o in combinazione con altri gioielli in tutte le stagioni. Noi di Perles&Co ne siamo fan! Quindi, se anche voi vi innamorate di questo trio di braccialetti, è una buona occasione per iniziare a lavorare all'uncinetto le spirali. È una tecnica che può essere un po' spaventosa per i principianti, ma una volta che la si padroneggia è una delizia (e poi bisogna pur iniziare qualche volta!).
Tecnicamente, questo tutorial richiede l'uso di maglieria ingessata. Per saperne di più, vai alla sezione "Impara" per scoprire tutte le nostre schede tecniche sulla spirale all'uncinetto:
- Come realizzare una spirale all'uncinetto con le perline?
- Come leggere lo schema di una spirale all'uncinetto?
- Come realizzare gioielli a spirale all'uncinetto?
In questi contenuti troverete tutte le informazioni necessarie per iniziare a realizzare questo tutorial. I braccialetti sono tutti e tre realizzati a punto cordoncino con perline 11/0, filo di cotone Lizbeth misura 40 e gancio n. 1. Ci sono 8 perline per giro e la lunghezza totale è di 18 cm( comprese leestremità delcordoncino ). A questa lunghezza bisogna aggiungere la chiusura e la catena di prolunga (molto pratica nel caso di un regalo). Tuttavia, è possibile regolare la lunghezza del bracciale creando una sequenza di più o meno.
Il braccialetto blu navy è interamente a tinta unita e non richiede la lettura della griglia, poiché non ci sono motivi. D'altra parte, questo sarà il caso del blu turchese con "plumetis" e del bianco con fiori blu. Con questi tre braccialetti si può imparare gradualmente la tecnica.
Set di braccialetti Miyuki a spirale con perline : Tappa 1
Ecco il materiale di cui avete bisogno per il braccialetto semplice. Si prega di notare che per la chiusura e i terminali, la distanza tra i due terminali di 8 mm di diametro è di 3,5 cm. Così, per fare un braccialetto di 19 cm di lunghezza totale, si aggancia una spirale di 15,5 cm. Non c'è una griglia di infilatura.Per conoscere la lunghezza di infilatura del vostro R11, c'è un calcolo da fare: 15,5 cm (lunghezza da lavorare all'uncinetto) x 8 (numero di perline per giro) = Avrete bisogno di infilare 1,24 metri di R11 Miyuki ref 4281 (Avete bisogno di 2x8g)
Set di braccialetti Miyuki a spirale con perline : Tappa 2
Fare una catena di 8 punti, chiudere in tondo. Unisci 3 file di 8 punti all'uncinetto e poi inizia a lavorare all'uncinetto le tue perline. Avete bisogno di 8 R11 per giro. Si lavora all'uncinetto a spirale, non c'è nessun arresto o passo alla fine di ogni riga. Avanzate continuamente, portando il vostro R11 a destra del gancio come mostrato nella foto, e tirate il vostro filo indietro. E questo per ogni perlina.
Set di braccialetti Miyuki a spirale con perline : Tappa 3
Controlla molto spesso che tu abbia 8 perline per giro. Per il secondo giro, mettete il vostro gancio sotto la perlina della fila precedente. Si piega questa perlina a destra dell'amo, si porta la perlina da lavorare all'uncinetto a destra dell'amo, e si esegue il punto d'entrata.
Set di braccialetti Miyuki a spirale con perline : Tappa 4
Nella fila di perline che avete appena agganciato, gli R11 sono "in aria". Saranno orizzontali quando farete il prossimo giro. Continuate in questo modo fino ad arrivare a poco meno di 15,5 cm di lunghezza. Finisci con 2 o 3 file di punti stretti senza perline. Passiamo alle rifiniture
Set di braccialetti Miyuki a spirale con perline : Tappa 5
È il momento di incollare i tappi finali. Staccare le due parti. Incollare con Hasulith, l'interno delle 2 punte di diametro 8mm, incollare leggermente l'estremità della parte di cotone senza perline. Premi bene il tuo lavoro nelle punte. Lasciate asciugare per 24 ore, prima di provare a completare il vostro braccialetto.
Set di braccialetti Miyuki a spirale con perline : Tappa 6
Bracciale Plumetis. Hai bisogno di 2x8g Miyuki R11 ref 148fr, 1x8g Miyuki R11 ref 4202. Lizbeth 40 cotone bianco, amo n°1, punte e chiusura diametro 8mm.
Tappa 7
Set di braccialetti Miyuki a spirale con perline : Tappa 7
Ecco la griglia con una colonna di incordatura. Ogni quadrato rappresenta il colore delle perline (qui azzurro e oro). I numeri accanto a loro sono il numero di perline di ogni colore da infilare. Si leggono le colonne, e si infila sempre dall'alto in basso e da sinistra a destra , iniziando dalla colonna dei numeri a sinistra (qui c'è solo 1 colonna, ma molto spesso ci sono diverse colonne sugli schemi dell'uncinetto). Sapendo che per fare 1 cm bisogna fare circa 7 file di punti all'uncinetto, si dovrà infilare questo schema 27 volte. L'insieme delle colonne di filettatura di un modello è chiamato sequenza. Iniziate a lavorare all'uncinetto con l'ultima perlina.
Tappa 8
Set di braccialetti Miyuki a spirale con perline : Tappa 8
Procedere allo stesso modo del braccialetto semplice.
Tappa 9
Set di braccialetti Miyuki a spirale con perline : Tappa 9
Bracciale Blue Flowers. Avete bisogno di 1x8g Miyuki White ref 402, 1x8g Light Blue ref 148fr, 1x8g Navy Blue ref 4281, 1x8g Gold ref 4202, Lizbeth40 cotone bianco, gancio n°1, punte di chiusura diametro 8mm
Tappa 10
Set di braccialetti Miyuki a spirale con perline : Tappa 10
Per la filettatura seguire la griglia pdf "fiori blu". Ci sono 2 colonne. Iniziare la filettatura dalla colonna di sinistra, dall'alto in basso, poi passare alla colonna successiva, (andiamo da sinistra a destra) e filettare dall'alto in basso ........ Si noti che 10 righe = 1,5 cm. Sarà necessario infilare 11 sequenze per avere la lunghezza desiderata. La foto mostra la filettatura di una sequenza completa (le 2 colonne).
Tappa 11
Set di braccialetti Miyuki a spirale con perline : Tappa 11
Completa la prima sequenza, all'uncinetto. Ci sono 10 file, lunghezza 1,5 cm.
Tappa 12
Set di braccialetti Miyuki a spirale con perline : Tappa 12
I vostri schemi sono ben allineati.
Tappa 13
Set di braccialetti Miyuki a spirale con perline : Tappa 13
Tutte le 11 sequenze sono fatte all'uncinetto. La spirale è un po' più lunga delle due precedenti. Verificare infilando le punte senza colla..... Un po' più a lungo? Non preoccupatevi, potete tagliare parte del cotone senza perline. La tua spirale non cadrà a pezzi!!!!!
Finire come per i due braccialetti precedenti. Lasciare asciugare per 24 ore
Schema Set di braccialetti Miyuki a spirale con perline
 Domi Moreau - Minou84 - Mes Perlouzes
Bijoux en perles, principalement avec la technique Crochet Perlé, une véritable passion. Depuis toute petite, je crochète, et depuis 10 ans environ, je travaille avec les perles. Pas facile au début, mais après, quand on a compris la technique, c'est que du BONHEUR!!!!!
Bracciali a spirale all'uncinetto senza femoir
Fai da te Anelli amuleto uncinati e ricamati
Braccialetto crochet punto rumeno
5167 in magazzino
Rocaille Miyuki 11/0 148FR - Transparent Aqua Mat AB
2,03€
Rocaille Miyuki 11/0 402 - Opaque White
MR11/402
182 in magazzino
0,61€
1,53€
Filo cotone Lizbeth taglia 40 Snow White n°601 x274m
5,49€
Filo cotone Lizbeth taglia 40 Navy Blue n°654 x274m
5,49€
Moschettone con attacco per cordone 8 mm Dorato con oro finox1
11,90€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4281- Dyed Navy Blue Silver Lined x8g
4,58€
Subtotale : 37,73€
Uncinetto Clover Amour n°6 d'acciaio 1 mm con manico Viola
7,53€
Subtotale : 7,53€
Le tue domande (10)
Da Marie (29/11/2025 12:02:56)
Peut-on réaliser le bracelet fleur en perles de rocailles 15. Et est ce que les séquences sont les mêmes et combien ?
Da Delphine (12/09/2025 20:48:46)
J’essaie en vain de réaliser le bracelet (bleu) mais je m’en mêle les pinceaux avec les perles. Je reste toujours bloquée au 3 eme. Je ne sais plus sous quelle perle passer. Auriez-vous une astuce, une aide, svp ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (15/09/2025 09:54:52)
Bonjour, le démarrage de la spirale au crochet est effectivement l’étape la plus délicate. Beaucoup de personnes se bloquent autour du 3? ou 4? rang. L’astuce est de bien vérifier à chaque maille que vous passez toujours sous la perle du rang précédent, en gardant vos perles orientées vers l’extérieur de la spirale. Vous pouvez aussi utiliser un fil de couleur contrastante pour marquer vos premiers points de repère, cela aide beaucoup pour ne pas se perdre.
N’hésitez pas à consulter nos tutoriels pas à pas en vidéo, ils vous permettront de visualiser plus facilement le geste. Avec un peu de pratique, le mouvement devient vite automatique. Bon courage pour vos créations.
Da Caroline (16/03/2025 12:15:57)
Je souhaite réaliser un bracelet en spirale au crochet et j’aimerais recréer le bleu que l’on voit sur la photo. Cependant, le fil de coton Lizbeth bleu n’est pas disponible. Si j’utilise un fil de coton blanc, est-ce que le tissage sera visible à travers les perles bleues ?
Merci d’avance pour votre aide !
Cordialement,
CS
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (19/03/2025 09:39:08)
Bonjour, oui ça risque de se voir un peu. Je vous conseille plutôt de prendre du noir. Ce sera moins visible : https://www.perlesandco.com/fil-de-coton-lizbeth-taille-40-black-n604-x274m-p-70392.html
Da Pascale (21/08/2024 16:29:20)
Bonjour, comment faire pour réaliser ces 3 bracelets sans fermoir, je dois rajouter des séquences? est-ce que le début et la fin du patron est même? merci d'avance de votre retour. Bonne journée. Pascale
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (22/08/2024 09:11:50)
Bonjour, ici vous avez une vidéo pour réaliser un bracelet sans fermoir à la spirale au crochet : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t32592-tuto-bracelet-spirale-crochet-jonc.html
Da Catherine (08/08/2024 16:25:55)
Bonjour, Je voudrais savoir si il y a le PDF avec les bracelets spirale.
J attends votre réponse pour commander.
Merci par avance.
Il nostro esperto Aurore B. ti risponde (09/08/2024 08:39:17)
Bonjour Catherine, merci pour votre message. Le schéma est disponible en téléchargement au format PDF, juste avant les étapes du tutoriel. Nous vous souhaitons une belle création.L'Équipe Perles & Co
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/05/2022]
