Fai da te Anelli amuleto uncinati e ricamati
Fatto da :Caticoud
Pubblicato il :29/11/2021
Tempo :1h30
Prezzo :48,84€
Come fare un anello all'uncinetto?
Non è mai troppo presto per iniziare a pensare alle vacanze, al pasto, al vestito, alle decorazioni e soprattutto ai regali. Oggi, continuiamo il nostro tutorial natalizio per i regali di Natale fatti a mano! E sì, perché non fare i propri regali quest'anno? Caticoud ha pensato alla stessa cosa, vi propone di fare un anello con l'uncinetto.
Grazie a questo tutorial, imparate a fare un anello amuleto all'uncinetto e ricamato con perline Miyuki e perle Preciosa. Una combinazione di materiali e colori perfettamente abbinati grazie alla tecnica del cerchio magico. Che siate esperti o principianti, questo tutorial può essere fatto da tutti. Ma come iniziare? È molto semplice, farete due cerchi all'uncinetto e un anello per le dita e poi vi divertirete a ricamare l'anello con filo e perline. Se sei alle prime armi con l'uncinetto, non aver paura di consultare la nostra scheda tecnica: Imparare l'uncinetto: Punti di base.
Questo anello può essere indossato per tutte le occasioni e tutte le stagioni, associato a una collana o a un braccialetto, questo anello porta il tocco di colore ideale alla tua mano. Naturalmente potete scegliere altri filati di cotone sul nostro sito, in modo da poter moltiplicare le vostre creazioni da offrire o per farvi piacere.
Se sei un fan dell'uncinetto e del Natale vieni a fare una palla di Natale all'uncinetto.
Ora è il tuo turno di lavorare all'uncinetto!
Fai da te Anelli amuleto uncinati e ricamati : Tappa 1
Fai un anello magico con il filato turchese. Riga 1: Uncinetto 6 punti. Riga 2: raddoppiare ogni punto: si ottengono 12 punti. Finisci con un punto di ricamo e taglia il filo.
Passare al filo bianco, prendere l'amo in qualsiasi punto e continuare così: Riga 3: 1 punto stretto, 1 aumento ...= 18 punti. Riga 4: 1 punto, 1 aumento, 2 punti, 1 aumento... fine con 1 punto = 24 punti. Fare un punto di lancio, tagliare il filo.
Ora prendete il filato blu scuro, inserite l'uncino in qualsiasi punto e lavorate all'uncinetto come segue: Riga 5: 3 punti, 1 aug...= 30 punti. Riga 6: 2 punti, 1 punto, 4 punti, 1 punto .... finire con 2 punti = 36 punti. Terminare con un punto di ricamo e tagliare il filo.
Fai da te Anelli amuleto uncinati e ricamati : Tappa 2
Lavora all'uncinetto un altro cerchio che sarà la base dell'anello con il cotone blu scuro seguendo le spiegazioni delle 6 file precedenti. Si può lavorare in uno schema a spirale. NON TAGLIARE QUESTO FILO, verrà utilizzato per unire le due parti. Infilare i fili colorati.
Fai da te Anelli amuleto uncinati e ricamati : Tappa 3
Con il retro del primo cerchio rivolto verso di voi, prendete il gancio, portate il filo d'oro indietro per formare un anello, prendete di nuovo il gancio, tirate il filo d'oro attraverso l'anello e disegnate un ovale intorno alla parte turchese (potete anche fare questo abbellimento cucendolo con punti indietro).
Fai da te Anelli amuleto uncinati e ricamati : Tappa 4
Cucire una perlina nera al centro. Unite i due cerchi mettendoli al rovescio, cucendo il gancio nel filo posteriore delle maglie e facendo 36 punti stretti. Aggiungere le perline d'oro.
Fai da te Anelli amuleto uncinati e ricamati : Tappa 5
Sollevare quattro punti tra le file 4 e 5 del fondo dell'anello e unire tre punti stretti all'uncinetto, un lancio. Girate il lavoro e continuate fino ad ottenere il giro di dita desiderato. Cucire tra le file 4 e 5 sul lato opposto. Congratulazioni, il tuo anello è già finito.
Fai da te Anelli amuleto uncinati e ricamati : Tappa 6
Variazione: Per fare un anello più curvo, procedete come per il primo, ma unite le due parti unendo i quattro fili dei punti all'uncinetto, non i fili posteriori. Aggiungete un po' di imbottitura prima di fare gli ultimi sei punti all'uncinetto. Puoi sostituire la perlina centrale con un mini distanziatore e il filo del bordo con del filo dorato.
Schema Fai da te Anelli amuleto uncinati e ricamati
Caticoud
 Caticoud - Perles, crochet, couture and co
Parce qu'une journée sans créer est une journée triste je partage avec vous des idées et tutos de perles, crochet, cousette and co dans un esprit toujours kawaii.
Techniques
Evènements
Collections de bijoux
Braccialetto crochet punto rumeno
Orecchini Shibori PureCrystal Annarè
Filo C-Lon D 0.3 mm -  Gold x 71m
C-LON-012
86 in magazzino
2,04€
Filo cotone Lizbeth taglia 20 Light Ocean Turquoise n°658 x192m
5,28€
Filo cotone Lizbeth taglia 20 Dark Garnet n°674 x192m
5,28€
Filo cotone Lizbeth taglia 20 Navy Blue n°654 x192m
5,28€
Filo cotone Lizbeth taglia 20 Snow White n°601 x192m
5,28€
Filo in poliestere Liz Metallic taglia 20 Mocha Brown n°314 x146m
6,61€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 5101 - Galvanized Pale Gold x8g
1,83€
Filo cotone Lizbeth dimensione 20 Burnt Sienna n°9601 x192m
5,28€
Filo cotone Lizbeth dimensione 20 Golden Honey n°9602 x192m
5,28€
Perle Preciosa - Round Maxima 4 mm Magic Black x30
2,04€
Subtotale : 49,64€
Da Sabine (06/12/2021 08:40:10)
quelle est la taille du crochet que vous utilisez pour ce modèle ?
Il cliente catherine j. risponde (06/12/2021 09:05:11)
Tout dépend de votre façon de crocheter . Ça peut varier de 0,75 , 1 à 1,25. Faites un test avant. Bon ouvrage à vous !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/11/2021]
