Collana a spirale con perle di semi Miyuki 11/0 oro e perline bianche all'uncinetto
Fatto da :Karole's beads
Pubblicato il :05/03/2021
Tempo :2h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :34,81€
Come si legge uno schema a spirale all'uncinetto?
Avrete sicuramente già sentito parlare della tecnica a spirale all'uncinetto... Mettetevi all'opera e realizzate, grazie a questo schema, una graziosa collana a spirale con perline Miyuki Délicas 15/0 ideata da Karole Larcanche.
Se siete alle prime armi, è necessario padroneggiare il punto basso all’uncinetto per poter seguire questo tutorial. A tal fine, non esitate a guardare il nostro video per imparare a realizzare una maglia bassa: DIY Spirale all’uncinetto - Collana con perline Miyuki e Crystal Mesh PureCrystal
E per imparare a leggere uno schema a spirale all’uncinetto, date un’occhiata al tutorial di Domi Moreau: Come leggere uno schema a spirale all’uncinetto
Attenzione: lo schema indica una perla rossa, ma in realtà si tratta di una perla dorata.
Potete naturalmente personalizzare la vostra creazione modificando i colori delle perle utilizzate, scegliendo tra tutti i nostri modelli di perline Miyuki 15/0 Potete anche scegliere di ridurre la lunghezza per trasformarla in un braccialetto. Basta quindi intrecciare meno sequenze. In questo caso, per realizzare una collana di 40 cm (senza contare la chiusura) è necessario ripetere la sequenza 15 volte.
Prendete il vostro uncinetto e via!
Non dimenticate di mostrarci il risultato della vostra creazione pubblicando una foto sui nostri social network taggando @perlesandco e @karolelarcanche
NB: Per motivi di disponibilità, alcuni articoli sono stati sostituiti con prodotti equivalenti.
Puoi guardare questo video per imparare il punto stretto, tutto è dettagliato. https://youtu. be/oZFTpcdiS1Y
e se non sai come leggere la griglia, hai un grande tuto fatto da Domi moreau qui: https: //www.perlesandco.com/Comment-lire-une-grille-de-spirale-au-crochetoe-f-409-33.html
Infilare le perline iniziando dalla prima colonna, dall'alto in basso, da sinistra a destra, poi lavorare all'uncinetto l'ultima perlina infilata.
Ripeti la sequenza tutte le volte che vuoi per ottenere la lunghezza che desideri.
Potete anche fare 5 o 6 file extra di colore solido all'inizio e alla fine della vostra spirale per inserirle nei vostri terminali di corda.
Una volta che la lunghezza desiderata è stata completamente agganciata, potete attaccare le estremità della vostra spirale all'interno delle estremità della corda appropriata.
Lasciate asciugare per qualche ora.Poi, usando le tue pinze per gioielli, collega il tuo fermaglio alle estremità con gli anelli aperti.
La tua collana è finita!
Schema Collana a spirale con perle di semi Miyuki 11/0 oro e perline bianche all'uncinetto
Karole's beads
 Karole's beads - passion miyuki
Je suis une passionné avant tout et j'aime partager mon savoir faire, mon but n'est pas de vendre mais de continuer à prendre plaisir à créer et à vous partager mes tutos gratuitement ;) Je perle depuis 2005 , j 'ai commencé avec les toupies Swarovski puis je suis tombé amoureuse des Miyuki. Brickstitch, peytwist, spirale au crochet , loom , peyote ,kumihimo, etc... j'adore apprendre toutes sortes de techniques différentes . J 'espère que mon univers vous plaira et surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou besoin d'aide par rapport à mes tutos .
Techniques
Evènements
Bracciali a spirale all'uncinetto senza femoir
Fai da te Anelli amuleto uncinati e ricamati
Braccialetto crochet punto rumeno
5209 in magazzino
Ago infilaperle Beadalon mm. 57 x4
OAC-190
138 in magazzino
3,87€
Rocaille Miyuki 15/0 132FR - Light Topaz Mat AB
MR15/132FR
29 in magazzino
2,34€
Chiusura a T  barra Fiore mm. 30x20 dorato x1
TOG-276
1,32€
Chiusura a T  barra Fiore mm. 20 dorato x1
1,12€
2,75€
Uncinetto Clover Amour n°10 d'acciaio 0,75 mm con manico Celeste
7,53€
Filo cotone Lizbeth taglia 80 Snow White n°601 x168m
4,58€
Rocaille Miyuki 15/0 528 - White Pearl Ceylon x8g
2,85€
Terminali cilindrici per cordone da 10 mm - acciaio inox 303 dorato x4
5,19€
Subtotale : 35,21€
Le tue domande (8)
Da Danielle (06/10/2026 17:01:54)
Bonjour, Comme dans une question précédente, le schéma comporte une List of beads erronée, correspondantes à 7 couleurs au lieu de 3.
Merci de me faire parvenir e bon schéma.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (08/10/2026 17:47:26)
Bonjour, le schéma a été modifié il y a quelque temps, peut-être avez-vous enregistré la première version ? Je vois bien 3 couleurs en cliquant sur "télécharger le schéma".
Da Laurence (16/08/2026 21:33:06)
Bonjour, sauf erreur de ma part, le lien sous : « comment lire une grille en spirale au crochet » ne renvoie pas vers la page
Merci à vous
Il nostro esperto Laurence ti risponde (17/08/2026 09:31:17)
Bonjour, vous avez raison, c'est corrigé ! Merci
Il cliente Laurence D. risponde (17/08/2026 11:20:04)
Belle réactivité 👍🏻
Da Beverly (03/11/2024 23:58:26)
Bonjour, Le shéma ne correspond pas a ce collier ( il est pour l'autre collier à 7 couleurs ) avec vous celui du collier blanc et or ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (04/11/2024 15:04:30)
Bonjour, cela a dû être modifié, car j'ai bien un schéma blanc et doré quand je clique sur télécharger le schéma.
Da SPAY (06/03/2022 10:45:52)
Bonjour, de quelle couleur est la première perle désignée en rouge sur le schéma. Merci
Il cliente karole l. risponde (06/03/2022 11:08:42)
Bonjour, elle est doré, j ai eu un beug avec le logiciel, je n arrivais pas à changer la couleur ?
Il cliente Martine S. risponde (06/03/2022 11:20:47)
Merci pour votre réponse. Ce collier est vraiment très joli. J'espère que je vais arriver à le faire. Bonne journée.
Da angela (27/08/2021 13:55:55)
per fare la collana quante volte va ripetuto lo schema?grazie
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (30/09/2021 12:00:09)
Salve,
Per fare la collana esattamente uguale, cioè circa 40 cm, bisogna ripetere la sequenza proposta 15 volte. Buona creazione
La tua recensione (2)
Da Emilie (pubblicato su : 04/06/2021 )
Attention toutefois il faudrait modifier le nombre de sachet de perles blanches x2 car avec 1 on s'arrête à 12 répétitions de motifs contre 15 conseillés. Merci et félicitation pour cette belle création
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (10/06/2021 15:18:26)
Bonjour Emilie,
Merci pour votre remarque. Nous venons d'ajuster la quantité de perles blanches.
Da Annabelle (pubblicato su : 06/11/2021 )
bonjour je viens d'imprimer le shéma d'enfilage des perles en me servant de list of beads lorsque j'arrive au bout le report à quelle ligne de perles dois-je recommencer pour que le motif soit continu merci
Il cliente Karole's beads risponde (06/11/2021 16:23:23)
our bonjour,
Il y a les explications de mon amie Domi sur ce lien comme je vous ai répondu en mp : https://www.perlesandco.com/Comment-faire-des-bijoux-en-spirale-au-crochet---f-407-40.html
Par contre mettre 1 étoile en avis c est pas très cool. Faire un schéma demande bcp de temps.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/03/2021]
