Come leggere un gancio griglia a spirale?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :19/05/2022
Questa scheda spiega come leggere uno schema a spirale all'uncinetto, essenziale per padroneggiare i vostri progetti. Troverete istruzioni chiare su come infilare le perle, le ripetizioni necessarie e suggerimenti per semplificare il processo. Una volta acquisita una certa dimestichezza con questa tecnica, sarete in grado di creare i vostri progetti e di realizzare splendidi gioielli.
Come realizzare una spirale all'uncinetto?
È possibile controllare il gancio a spirale e ora desidera modificare il livello successivo creando il proprio modello a spirale il gancio. Oppure, avete visto una griglia spirale uncinetto, ma si sono persi per la mancanza di spiegazione? Nessun problema, grazie a questa scheda di lettura di un modello di gancio a spirale non sarà un problema, perché si sarà in grado di imparare a leggere un gancio griglia di spirale.
Un grande grazie a Dominique Moreau 's blog Il mio Perlouzes che hanno redatto questa scheda e Karole Larcanché per fare questo video tutorial.
comment-lire-une-grille-spirale-au-crochet
Per creare un proprio modello a spirale, v'è un software per aiutare beaders a fare un diagramma o una griglia. La griglia è stata utilizzata per la realizzazione della spirale collana del video sottostante era   eseguita con il software DB-Bead .
Su una griglia finalizzato, avete tutte le istruzioni tecniche per il completamento della spirale.
- Per prima cosa trovare spiegazioni per perline threading che sono indicati nella colonna denominata "Lista di perline." Questa perla Elenco programmi recita la parte superiore della colonna di sinistra verso il basso, poi tornare a infilare la seconda colonna di destra.
- Poi ci sono anche una vista finale del progetto, che è rappresentato schematicamente e permette una resa piuttosto fedele del risultato della vostra spirale futuro.
- Hai anche quello che viene chiamato un "vista piatta", vale a dire una vista se l'intera raccolta è stata effettuata piatta.
- Infine, il software fornisce una griglia di "bozza" che viene pubblicato in modo da consentire più facilmente identificare gli errori di threading. Lei legge da sinistra a destra, salendo.
- Ci sono anche informazioni crittografate, come ad esempio la linea "circonferenza" indica il numero di perline per turno. Nel nostro schema esempio, hai 12 perline per turno per la spirale. È indicato anche il numero di righe e il numero totale di perline che verrà utilizzato (corso enfonction dei parametri indicati)
Il cancello di questa scheda è stata utilizzata per la realizzazione di gancio spirale su misura da Karole Larcanché nel video tutorial come fare un crochet collare spirale sotto.
Si spera che questa scheda vi permetterà di andare oltre nella vostra passione e vi aiutano a creare bellissimi gioielli. Ci piace vedere quello che a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti su Beads & Co. così, non esitate a inviarci le foto delle tue creazioni sul nostro Facebook o etichettare noi su Instagram #perlesandco.
Come spirale crochet in rilievo?
Come uncinetto gioielli spirale?
5209 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
9230 in magazzino
Rocaille Miyuki 11/0 2075 - Mat Opaque Cobalt Luster
1,01€
Rocaille Toho 11/0 TO11RPF551 - PF Galvanized Rose Gold
Maglia tubolare mm. 6.5 Marine x 3 m
BRF-311
1,22€
Filo Fireline - 0.10 mm (14LB) Crystal x300 m
BRF-850
454 in magazzino
28,88€
Anellini aperti 6X1  mm - Fabbricazione europea - oro rosa x50
3,45€
Rocaille Miyuki 15/0 1052 - Galvanized Gold x8g
MR15/1052
305 in magazzino
1,83€
Rocaille Miyuki 15/0 528 - White Pearl Ceylon x8g
1,43€
Chiusure moschettone 18 mm Oro rosa  x1
FRM-916
67 in magazzino
0,51€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4494- Opaque Dyed Indigo Navy Blue x8g
2,34€
Subtotale : 48,18€
Elenco dei prodotti utili
Rocaille Miyuki 15/0 406 - Opaque Orange
MR15/406
16 in magazzino
1,53€
Rocaille Miyuki 15/0 2022 - Opaque Antique Beige Mat
2,34€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4467 - Garofano opaco tinto x8g
2,84€
Uncinetto Clover Amour n°10 d'acciaio 0,75 mm con manico Celeste
7,53€
Le tue domande (4)
Da Valérie (30/04/2026 14:23:17)
Bonjour j'aimerais savoir comment se lie un diagramme boule au crochet perles de gauche à droite ou droite à gauche
Merci de votre réponse
Valérie
Il nostro esperto Lucie ti risponde (04/05/2026 09:22:21)
Bonjour, un diagramme “boule” pour le crochet de perles se lit généralement de gauche à droite. Chaque ligne du schéma correspond à un rang, et on avance rang par rang dans ce sens pour enfiler les perles avant de crocheter. Attention toutefois : selon le créateur du diagramme, le sens peut parfois être inversé. Il est donc toujours préférable de vérifier s’il y a une indication sur le schéma.
Da Dominique (04/12/2025 13:01:33)
Bonjour
Qu'est-ce qu'une séquence ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (12/12/2025 09:27:44)
Bonjour, une séquence est un enchaînement de couleurs de perles à répéter tout au long du tissage. Dans l'exemple de cette fiche, la séquence correspond à la colonne "List of beads" sur la droite.
Da CLAIRE (26/08/2022 06:39:41)
bonjour, les grilles pour spirale au crochet peuvent-elles être utilisés pour la spirale russe (aiguille) svp ? merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (29/08/2022 09:15:26)
Bonjour, vous pouvez certainement vous en inspirer pour des motifs simples mais les perles ne sont pas placées exactement au même endroit.
Da Michèle Stubbé (05/04/2022 17:14:29)
Bonjour, Je voudrais réaliser un bracelet perlé au crochet. Je commence par enfiler les perles du schéma par la première page ou la dernière ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (23/05/2022 14:38:26)
Bonjour Michèle,
Notre contenu a été retravaillé pour une meilleure compréhension de la technique et de la lecture de grille. Je vous invite à le consulter de nouveau.
Si vous rencontrez des difficultés n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Spirale Crochet de notre partenaire Domi Moreau dans lequel vous trouverez l'aide bienveillante de perleuses expérimentées. Bonne création
La tua recensione (8)
Da Anonyme (pubblicato su : 06/01/2019 )
au départ, on enfile 5 fois 12 perles en alternant le blanc et le noir (12 blanc, 12 noir et ensuite, on suis la grille, comme sur les photos que j\'ai mise ! )
désolé, j\'ai fait plusieurs messages, mais je ne peux pas mettre plusieurs photos en même temps ! dommage !
voila, j\'ai terminé de vous embêté avec mes commentaires, mais je voulais vos faire partagé mon avis et mes fabrications !!
bonne soirée a tous !
cordialement ! Martine
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (11/01/2019 09:55:13)
Bonjour Martine !
Merci beaucoup de faire partager votre expérience sur le site ! Effectivement c\'est un travail de très longue haleine mais le résultat est superbe ! Bravo !
Da Anonyme (pubblicato su : 18/09/2018 )
Bonjour ,
J\'adore ce collier , je voudrai bien me lancer mais je ne comprend pas l\'enfilage des perles et que représente une séquence ? Combien de perles par séquence ?
Merci pour votre aide
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (19/09/2018 14:31:12)
Bonjour Fabienne,
Les séquences de perles sont a répétés autant de fois que vous le souhaitez en fonction de la longueur du collier souhaité. Dans ce collier 1 séquence représente environ 1cm une fois crocheté. Vous avez le tuto en complément de cette fiche technique ici : https://www.perlesandco.com/Creer-un-collier-en-spirale-au-crochet-en-maille-serree-avec-du-Crystal-Mesh-s-2945-61.html
La séquence est représenté par la partie intitulée \"list of beads\". Elle se lit par colonne et de bas en haut en commençant pas la colonne de droite. Vous pouvez voir ce même enchaînement sur la partie draft qui se lit de gauche à droite et de bas en haut.
La séquence est composée de 360 perles soit 30 tours de 12 perles.
Da carole (pubblicato su : 03/01/2018 )
Bonjour, J\'ai téléchargé le programme et l\'ai utilisé pour faire un bracelet, c\'est génial.
Cela fonctionne bien avec des perles de 6/0, mais si je veux utiliser des perles 8/0 ou plus petites, est-ce qu\'il y a moyen de changer le type de grosseur de perles pour connaître le nombre à commander ?
Merci de votre réponse.
Carole
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (08/01/2018 15:52:13)
Bonjour Carole,
Vous parlez du logiciel DB-BEAD / Jbead ? Il ne me semble pas qu\'il y ai de taille prédéfini pour les perles, elles sont symboliques et qu\'elles soient en 6/0 ou en 8/0 le schéma reste le même... Il faut juste faire un test sur 1 cm pour être certain de la dimension du bracelet puis multiplier le nombre de perles sur un cm par le nombre de cm que l\'on souhaite pour avoir le nombre de perles total. Cordialement,
je vous met en plus gros l'enfilage !! sur le collier, sur l'extremité a gauche, c'est le début, voir l'autre photo! ! je ne sais plus si c'est 10 ou 12 perles une fois noir, un fois blanche que l'on doit enfiler !! c'est a ce bout que l'on colle les embout
voila ce que ca donne a l'enfilage des perles !! j'ai appris aussi avec la vidéo !! j'ai mis un moment pour comprendre le schéma !! (je comprends vite, mais faut m'expliquer longtemps !! hi hi hi ! )
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/05/2022]
