Collare gancio spirale maglie roccia e mini maglia
Fatto da :Domi Moreau - Minou84
Pubblicato il :29/09/2018
Tempo :7h
Prezzo :31,39€
Come realizzare una collana di perle di semi all'uncinetto?
Come realizzare all'uncinetto dei mini cristalli a rete?
Un nuovo tutorial sulla spirale all'uncinetto, yippee! Dominique Moreau del blog Mes Perlouzes ci mostra come realizzare una collana a spirale all'uncinetto utilizzando perline Miyuki e mini cristalli PureCrystal.
Volete cimentarvi con le spirali di Perla? Date un'occhiata alle nostre schede tecniche, tra cui Come leggere uno schema di spirale all'uncinetto e Consigli e trucchi per realizzare spirali all'uncinetto. Date anche un'occhiata al nostro tutorial per una collana realizzata con la maglia di cristalli PureCrystal.
Buon lavoro all'uncinetto!
Ecco la griglia di tessitura da seguire:
Collier spirale au crochet en mailles sérées avec des perles de rocailles Miyulo et des cristaux PureCrystal mini mesh
Sulla griglia, le mini maglie sono rappresentate dai quadrati color Fuschia.
Unaparola della designer:
Infilare 8 sequenze per ottenere una spirale finita lunga 45 cm, compresi i terminali e la chiusura.
Le mini maglie si infilano come perle, passando al centro dei "ponticelli". Attenzione, gli aghi n°12 non vanno bene. Portate aghi più sottili! Queste mini maglie sono perfette con le 15 perle: si inseriscono perfettamente tra le perle, non sporgono e non si impigliano.
Ci piacerebbe vedere la vostra versione di questa collana... quindi non esitate a mandarci le vostre foto su Facebook o sul nostro Instagram con il tag #perlesandco, potrebbe ispirare altri!
NB: Si prega di notare che l'elenco dei prodotti qui sotto non corrisponde completamente alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti di questo tutorial sono stati sostituiti da prodotti equivalenti. La chiusura a T a cuore in argento da 30 mm è stata sostituita dall'equivalente da 20 mm.
Schema Collare gancio spirale maglie roccia e mini maglia
 Domi Moreau - Minou84 - Mes Perlouzes
Bijoux en perles, principalement avec la technique Crochet Perlé, une véritable passion. Depuis toute petite, je crochète, et depuis 10 ans environ, je travaille avec les perles. Pas facile au début, mais après, quand on a compris la technique, c'est que du BONHEUR!!!!!
Bracciali a spirale all'uncinetto senza femoir
Fai da te Anelli amuleto uncinati e ricamati
Braccialetto crochet punto rumeno
Rocaille Miyuki 15/0 451 - Gunmetal
MR15/451
29 in magazzino
1,12€
Ago infilaperle Beadalon mm. 57 x4
OAC-190
138 in magazzino
3,87€
Rocaille Miyuki 15/0 401F - Black Mat
MR15/401F
49 in magazzino
1,12€
Rocaille Miyuki 15/0 420 - Opaque White Pearl Ceylon
2,03€
Chiusura a T  barra cuore mm. 20 - Rodio  x1
TOG-347
50 in magazzino
1,53€
Gancio cm. 13 di metallo mm. 0,75 x1
OUT-032
4,78€
Terminale CCB per corda 12mm rodiato x1
CCB-218
Qtà : 2
414 in magazzino
1,42€
Anellini aperti mm.  5x0.7 argentato x50
ACC-102
1,12€
Rocaille Miyuki 15/0 407 - Opaque Vermillion Red x8g
PureCrystal Crystal Mini Mesh 40601 3 fili mm.5.3 Crystal x5cm
8,74€
Filo cotone Lizbeth taglia 80 Natural n°602 x168m
4,58€
Subtotale : 32,23€
Le tue domande (5)
Da Lipari (18/07/2022 21:23:42)
Bonsoir, les aiguilles livrées ne permettent pas l?enfilage des mini meshs...
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (25/07/2022 14:32:34)
Nous sommes désolés pour ce désagrément. Les aiguilles mesurent 0.54mm d'épaisseur. Je n'ai pas connaissance du diamètre du trou des mini mesh. Pensez-vous qu'une aiguille de 0.36mm peut convenir ? Si oui, voici une référence compatible : ACC-197 qui pourrait remplacer la précédente.
Da Annelis (27/05/2022 19:19:49)
Que mettre à l'intérieur du collier pour qu'il ait une bonne tenue ? Quel diamètre de tube en plastic ? 6.5 mm c'est trop gros, je n'arrive à l'enfoncer que de 10 cm ! Merci d'avance
Il cliente domi m. risponde (27/05/2022 21:11:58)
Bonsoir Annelis, perso, je ne mets rien, la spirale reste parfaitement ronde. Mais si tu le desires, tu peux y enfiler une resille tubulaire. On en trouve ici : https://www.perlesandco.com/search/p/resille%20tubulaire
Ton tube de 6.5 de diametre ne rentre pas. Sûrement qu'une 4mm conviendra alors.
Bon perlage
Da Annelis (14/04/2022 15:39:12)
Bonjour, peut-on remplacer le fil Lizbeth 80 par un autre fil ? Si oui, lequel ? Merci
Il cliente domi m. risponde (14/04/2022 18:37:56)
Bonjour, oui sans problème, Dmc, Lizbeth ou autre, la grosseur doit être de 80 pour que le fil ne se voit pas entre les perles. Bon perlage. Merci beaucoup
Domi Moreau
Da annie serexhe (31/03/2021 11:44:31)
COMBIEN DE PERLES POUR COMMENCER UN COLLIER DE PERLES AU CROCHET
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (06/04/2021 09:15:43)
Bonjour Annie, Le nombre de perles n?cessaires au d?marrage d\'un projet au crochet d?pend du diagramme en question. Il vous faut donc vous r?f?rer au diagramme de ce tutoriel pour en conna?tre le nombre. Bonne cr?ation :)
Da Laura (07/12/2020 22:34:43)
Bonjour, si j’ai bien compris une spirale peut aussi se faire en « peyote With a twist » mais dans ce cas là les diagrammes de crochet (qui sont les mêmes que brick stitch) ne servent pas
Il cliente domi m. risponde (07/12/2020 23:10:08)
Bonsoir Laura, je n'ai jamais fait de spirale ptwist....il existe un groupe sur fb. Dans leurs fichiers il y a pas mal de grilles. Certaines sont faites à partir de grilles pour spirales crochet. Ce groupe est "peyote with a twist not crochet "
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/09/2018]
