Valorizzate i vostri braccialetti, collane o orecchini con questo ciondolo a forma di fiocco in acciaio inossidabile 316 impreziosito da perle in ABS, per creare gioielli fai da te raffinati, resistenti e dal tocco delicato.
Da notare che il retro è cavo e le perle sono disposte su un solo lato!
Il motivo del nastro annodato è valorizzato da una fila di piccole perle in ABS dall’aspetto perlato, che conferiscono rilievo e riflettono la luce. Nella parte superiore del ciondolo è integrato un anello. Basta infilarvi un anello aperto per collegarlo a una catena o a un supporto per orecchini. Con le sue dimensioni di 20 x 19 mm, questo ciondolo è di medie dimensioni: si nota senza appesantire eccessivamente il gioiello. L’acciaio inossidabile offre una buona resistenza all’ossidazione e all’acqua, il che ne facilita la manutenzione quotidiana.
Cosa fare con questo ciondolo a forma di fiocco?
Può essere utilizzata in diversi modi nei vostri progetti fai da te. Appesa a una catenella sottile, diventa un pendente semplice da indossare da solo o sovrapposto ad altre collane. Su un orecchino a cerchio o a dormeuse, può anche formare un paio di orecchini asimmetrici o abbinati. Per un braccialetto, si può abbinare ad altri ciondoli, come in questo tutorial per un braccialetto a cordoncino con ciondoli. Trova posto anche su una spilla con ciondoli, accanto a pendenti di varie forme. Infine, può decorare un portachiavi o un ciondolo da borsa.
Qualunque sia il vostro livello nella creazione di gioielli, troverete tutorial e schede tecniche per guidarvi passo dopo passo. Questi forniscono consigli concreti su come scegliere la giusta lunghezza della catena, distribuire più ciondoli in modo equilibrato o abbinare diversi metalli e materiali. Potrete così progredire al vostro ritmo, sperimentare nuove idee e acquisire maggiore sicurezza ad ogni creazione.
Altezza: 19 mm
Larghezza: 20 mm
Spessore: 3,9 mm
Diametro interno dell'anello chiuso: 2,5 mm
Venduto singolarmente
