Assicurate facilmente le vostre creazioni intrecciate con questa chiusura Beadslide in oro antico, ideale per dare ai vostri braccialetti di Perla una finitura elegante e professionale.
Questa chiusura da 18x14 mm è l'accessorio essenziale per rifinire con stile e forza i vostri gioielli di Perla intrecciata. Progettata per le creazioni con perle Miyuki o Toho, ad esempio, consente di fissare le estremità dell'intreccio in modo ordinato con un semplice movimento. Il suo sistema a clip garantisce una tenuta affidabile e facilita l'apertura e la chiusura dei gioielli. La sua finitura galvanizzata aggiunge un elegante tocco vintage, perfetto per valorizzare bracciali, polsini o collane intrecciati a mano.
Cosa posso fare con una chiusura a clip per tessitura?
Questa chiusura è adatta a un'ampia gamma di progetti di tessitura e può essere facilmente integrata nei vostri progetti grazie ai suoi bordi piatti e discreti. Potete utilizzarla per creazioni raffinate come questo braccialetto intrecciato con perle Miyuki e fili lucidi, o per progetti a telaio più grafici. Questo tipo di chiusura garantisce una finitura ordinata e mette in risalto il lavoro di tessitura.
Istruzioni per l'uso:
Infilare la trama attraverso la chiusura facendo passare la prima fila di perle attraverso un'estremità della chiusura.
Far scorrere l'intreccio lungo la chiusura, quindi chiuderlo ripiegando le due estremità con una pinza a punta piatta.
Che siate principianti o designer esperti, questa chiusura vi aiuterà nei vostri progetti di bricolage più meticolosi. Sul nostro sito web troverete numerosi tutorial e schede tecniche che vi aiuteranno a imparare a inserire le estremità della tessitura nella chiusura, a regolare le dimensioni dei vostri bracciali e a ottenere finiture impeccabili.
Specifiche:
Lunghezza: 18 mm
Lunghezza per la tessitura: 18 mm
Larghezza: 14 mm
Spessore: 4 mm
Diametro interno del tubo: 2,5 mm
Venduto singolarmente.
