Date libero sfogo alla vostra creatività con questo copri gemelli, pronto per essere abbellito.
Questo copribottoni è stato progettato con una superficie piatta sulla parte anteriore che consente di utilizzarlo così com'è, o di accogliere inclusioni personalizzate, per bottoni che si adattano al 100% al vostro stile!
Cosa si può fare con questo prodotto?
- Usatelo come base per incollare cabochon di vetro o resina. Scegliete motivi, foto o illustrazioni per un tocco personale.
- Applicare resina epossidica colorata o trasparente, magari mescolata con glitter sottili o piccoli elementi decorativi, per creare una superficie liscia e lucida.
- Incollare pietre naturali piatte o strass per aggiungere brillantezza e consistenza. Una colla forte come la E6000 è utile per ottenere un legame duraturo.
- Può anche essere usato come base per creazioni in miniatura in pasta polimerica, fissate con una colla adatta.
Che siate principianti che vogliono imparare a personalizzare gli accessori o esperti alla ricerca di nuovi materiali, le nostre risorse sono qui per guidarvi. Esplorate le nostre schede tecniche per imparare le basi delle diverse tecniche di personalizzazione, come l'applicazione di cabochon, l'uso della resina epossidica o l'applicazione di piccoli elementi. E date un'occhiata ai nostri numerosi tutorial gratuiti per trovare ispirazione e creare progetti passo dopo passo, con consigli e suggerimenti pratici.
Specifiche:
Diametro interno: 20 mm
Diametro esterno: 22 mm
Spessore: 5 mm
Venduto singolarmente
