Ganci per orecchie da 21 mm con anello aperto - Acciaio inossidabile 304L Dorato x2
Codice : SST-937
Ciondolo a fiore rosa da 10 mm - Acciaio inossidabile 304L Dorato x1Ciondolo a fiore rosa da 10 mm - Acciaio inossidabile 304L Dorato x1
Ciondolo cavalluccio marino 12x6 mm con resina epossidica - Acciaio inossidabile 304L Dorato - Menta x1Ciondolo cavalluccio marino 12x6 mm con resina epossidica - Acciaio inossidabile 304L Dorato - Menta x1
Ciondolo a forma di cavalluccio marino 12x6 mm con resina epossidica - Acciaio inossidabile 304L Dorato - Arancione x1Ciondolo cavalluccio marino 12x6 mm con resina epossidica - Acciaio inossidabile 304L Dorato - Blu x1Ciondolo cavalluccio marino 12x6 mm con resina epossidica - Acciaio inossidabile 304L Dorato - Bianco x1Ciondolo cavalluccio marino 12x6 mm con resina epossidica - Acciaio inossidabile 304L Dorato - Rosa x1Ciondolo cavalluccio marino 12x6 mm con resina epossidica - Acciaio inossidabile 304L Dorato - Rosa chiaroCiondolo a forma di cavalluccio marino 12x6 mm con resina epossidica - Acciaio inossidabile 304L Dorato - Rosa corallo
Pendenti a conchiglia 22x21 mm - Acciaio inossidabile 304L Dorato x2Pendenti a conchiglia 22x21 mm - Acciaio inossidabile 304L Dorato x2
Pendente a forma di serpente in plexiglas 29,5x16 mm - Effetto mosaico - Brillantini marroni x1Pendente a forma di serpente in plexiglas 29,5x16 mm - Effetto mosaico - Brillantini marroni x1
Pendente a serpente in plexiglas 29,5x16 mm - Effetto mosaico - Brillantini grigi x1
Pendente aquila in acetato trasparente 35x50 mm - Brillantini arancioni perlati x1Pendente aquila in acetato trasparente 35x50 mm - Brillantini arancioni perlati x1
Pendente aquila in acetato trasparente 35x50 mm - Marmo avorio Brillantini x1Pendente aquila in acetato trasparente 35x50 mm - Terre d'ombre Brillantini x1Pendente aquila in acetato trasparente 35x50 mm - Terrazzo Light Brown x1Pendente aquila in acrilico opaco 35x50 mm - Nero x1
Pendenti corallo in resina 21x6 mm - Rosa chiaro x8Pendenti corallo in resina 21x6 mm - Rosa chiaro x8
Pendenti corallo in resina 21x6 mm - Rosa corallo x8Pendenti corallo in resina 21x6 mm - Turchese x8
Da Clémentine (22/09/2025 15:42:54)
Bonjour, quand vous indiquez une "hauteur" de 21mm, vous parlez de quelle mesure exactement ?
En vous remerciant et en vous souhaitant une bonne journée, cordialement
Il nostro esperto Maeva ti risponde (22/09/2025 16:10:24)
Bonjour, la hauteur indiquée correspond à la mesure du haut du crochet jusqu’au bas de l’anneau, soit de haut en bas.
