Date un tocco di personalità alle vostre creazioni con questo distanziatore irregolare in acciaio inossidabile dorato, ideale per dare forma e personalizzare le vostre collane fatte a mano.
Da notare che il dorso è cavo!
La sua forma organica e irregolare gli conferisce un aspetto naturale e contemporaneo, ben lontano dai distanziatori dai contorni geometrici classici. Questo distanziatore in acciaio inossidabile 304 dorato presenta due fori laterali che ne consentono un facile montaggio su filo, catena o cordoncino. La sua superficie liscia riflette la luce in modo uniforme, mentre la sua struttura solida garantisce una buona resistenza all’usura nel tempo. Misura 30 x 45 mm, il che lo rende un elemento di dimensioni generose, ben visibile al centro di un gioiello.
Come utilizzare questo pendente distanziatore?
Per quanto riguarda le idee fai da te, questo distanziatore si presta particolarmente bene alla creazione di collane con un grande distanziatore centrale, come in questa idea di collana a catena maxi a due giri con distanziatore centrale, che potete trovare in questo tutorial sulla collana a catena maxi con distanziatore. Può essere abbinato a catene in acciaio inossidabile dello spessore che preferite, a seconda dell’effetto desiderato. Le sue dimensioni generose lo rendono anche un’ottima base per un gioiello in cui ricopre da solo il ruolo di elemento centrale.
Sia che siate alle prime armi con la creazione di gioielli fai da te o che abbiate già esperienza, sul sito troverete tutorial e schede tecniche per guidarvi nei vostri montaggi. Queste risorse coprono diverse tecniche, dalla lavorazione delle catene all’assemblaggio con componenti in acciaio inossidabile, e vi aiutano a scegliere gli strumenti e i materiali giusti per ogni progetto.
Altezza: 30 mm
Lunghezza: 45 mm
Spessore: 4,2 mm
Diametro interno dei 2 fori: circa 2,3 mm
Venduto singolarmente
