Inserite questo distanziatore a maglia "grano di caffè " in acrilico metallizzato CCB argentato nelle vostre creazioni per realizzare bracciali, collane o collane lunghe XXL dallo stile di tendenza, abbinandolo a catene o cordoncini.
Il termine "CCB" sta per "Copper Coated beads". Si tratta di una tecnica di rivestimento che consiste nel ricoprire le perle o i distanziatori in acrilico con un sottile strato di rame, prima di placcarli con altre finiture metalliche (dorato, argento, rame, bronzo anticato...). Questi distanziatori uniscono la leggerezza dell’acrilico a un aspetto brillante simile a quello del metallo.
La loro forma ovale allungata e la superficie bombata ricordano l’aspetto di un vero chicco di caffè, con un rilievo centrale ben marcato. L’acrilico metallizzato CCB conferisce un effetto metallico pur rimanendo molto leggero, caratteristica apprezzabile per le creazioni di grandi dimensioni indossate al collo o al polso. Misura 24 mm di lunghezza per 17 mm di larghezza e 6,8 mm di spessore. I suoi due fori di 5 mm di diametro consentono di collegarlo facilmente ad altri elementi.
Cosa fare con un distanziatore di questo tipo?
Può essere infilato su una catena a maglie larghe per distanziare gli elementi e dare ritmo a una collana. Per un bracciale, alternate diversi distanziatori identici con perle o maglie di colore diverso. Il tutorial sui bracciali a maglie “chicchi di caffè” vi mostra un esempio di montaggio passo dopo passo. Potete anche abbinarlo a catene di diverse dimensioni per realizzare una collana lunga o una collana a più fili. Allineando più pezzi è inoltre possibile creare una linea grafica, ad esempio su un ciondolo da borsa.
Che siate alle prime armi nella creazione di gioielli o che abbiate già esperienza, sul sito troverete tutorial dettagliati e schede tecniche. Questi spiegano le tecniche di base, aiutano a scegliere gli accessori giusti e forniscono consigli per ottenere finiture curate. È un ottimo modo per acquisire dimestichezza e scoprire nuove idee per gioielli fai da te.
Lunghezza: 24 mm
Larghezza: 17 mm
Spessore: circa 6,8 mm
Diametro interno dei 2 fori: circa 5 mm
Venduto singolarmente
