Date struttura alle vostre creazioni con questo set di distanziatori ad anello aperto per cabochon a fondo piatto da 6 mm in acciaio inossidabile 304, perfetto per collegare e valorizzare le vostre composizioni fai da te.
Questo Distanziatore è un innesto versatile progettato per integrare facilmente un elemento decorativo nel cuore dei vostri gioielli. Grazie ai suoi due anelli aperti, può essere utilizzato per collegare armoniosamente diverse parti di un bracciale, di una collana o anche di una cavigliera. Il supporto accoglie un cabochon di 6 mm a base piatta, in vetro, resina, pietra o personalizzato con un'immagine o un motivo. L'acciaio inossidabile offre un'eccellente durata e un look sobrio e moderno, ideale per creazioni di lunga durata da indossare tutti i giorni o per gioielli più formali.
Cosa posso fare con un Distanziatore?
Per quanto riguarda le idee fai-da-te, l'incastonatura a distanziatore può essere facilmente utilizzata come elemento centrale di un braccialetto sottile montato su catena, cavo o cordoncino. Può anche dare struttura a una collana delicata, fornendo un punto focale visivo pur rimanendo discreta. Combinatela con perle rotonde, sfaccettate o piatte per creare ritmo nelle vostre composizioni. Per personalizzarlo, basta incollare un cabochon di argilla polimerica colorato, scintillante o fatto a mano per adattare i gioielli a una stagione, a un outfit o a una collezione. Moltiplicando i Distanziatori, si possono creare gioielli grafici, equilibrati e facili da indossare.
Che siate principianti o designer esperti, sul nostro sito troverete tutorial e schede tecniche per aiutarvi a utilizzare questo tipo di incastonatura. Queste risorse forniscono consigli generali, suggerimenti per l'incollaggio e il montaggio e idee per ottimizzare le rifiniture. Vi permetteranno di affrontare i vostri progetti in tutta tranquillità e di sfruttare al meglio questo Distanziatore in acciaio inossidabile, qualunque sia il vostro livello di pratica.
Specifiche:
Lunghezza con anello: 13,5 mm
Diametro: 7,8 mm
Spessore: 1,5 mm
Diametro interno dell'aggraffatura: 6 mm
Diametro del filo dell'anello aperto: 0,7 mm
Diametro interno degli anelli aperti: 1,6 mm
Venduti singolarmente.
/im-Collana-di-gioielli-Tuto-fai-da-te-Multirangal-Fantasy-Lotus-Flower-e-PureCrystal-Cabochon.jpg)
