Questo inchiostro a base di alcol, altamente resistente e privo di acidi, è ideale per colorare la resina epossidica, per dare effetti al polimero liquido, per la calligrafia e per il versamento.
Questo inchiostro trasparente a base di alcol è ricco di pigmenti intensi.
Può essere utilizzato su tutte le superfici porose e non porose, pulite e non grasse: polimeri, vetro, pelle, metallo, tessuto, legno, tela, carta lucida, carta metallizzata, plastica magica... Può essere applicato con pennello, stencil, spray, spugna, tampone...
Per esempio, realizzate questi orecchini pendenti in resina o questi originali orecchini in argilla polimerica. Lasciatevi ispirare dal nostro tutorial!
I colori degli inchiostri Piñata possono essere mescolati tra loro, ma se non sono asciutti si respingono, creando effetti sorprendenti.
Se invece si aspetta che si asciughino tra due mani, si otterrà un aspetto ancora diverso...
Potete anche mescolare un po' di alcol domestico con l'inchiostro Piñata: se l'inchiostro non è asciutto, si schiarisce; se è asciutto, toglie la lucentezza.
L'inchiostro si asciuga in pochi minuti. Una volta asciutto, è indelebile e resistente all'umidità.
Una volta terminato il progetto, è possibile pulire gli strumenti con alcol metilico.
Non dimenticate di proteggere le mani con i guanti, i vestiti con un camice e la superficie di lavoro. Questo inchiostro ha unforte odore.
Si consiglia di utilizzarlo in un'area ben ventilata.Caratteristiche: Codice colore: 029 Nome colore: Grigio ombra Capacità: 118,29 ml Venduto all'unità
