pasta di orecchini polimero inchiostri Piñata e foglio di trasferimento
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :14/04/2016
Tempo :3h
Prezzo :61,90€
Fatevi una grande gioiello con fogli di trasferimento Lisa Pavelka con gioielli Lois .
Fase 1:
Stendere la Fimo bianco utilizzando la macchina per la pasta , poi c'era un foglio di metallo (a vostra scelta) di cui sopra.
collier_polymre_feuille_transfert_1
Fase 2:
Cospargere il sostegno del Pi inchiostri ata ñ da gocce, il colore della vostra scelta, qui Sun Yellow , mandarino e peperoncino .
Lasciare asciugare all'aria aperta qualche minuto, poi ci sono buchi vuoti aggiungono alcune gocce di inchiostro.
collier_polymre_feuille_transfert_2
Fase 3:
Diffondere un foglio di pasta trasparente Premo spessore soddisfacente. Posto sopra il piatto di colore che hai appena fatto con gli inchiostri. Questo strato di pasta usata protezione.
collier_polymre_feuille_transfert_3
Fase 4:
Mettere il tutto nella macchina, aiuta a rompere la lamiera. Fate questo da un lato, poi dall'altro.
Fase 5:
Scegliere un disegno che gradite dal nostro diversi trasferimento fogli .
collier_polymre_feuille_transfert_4
Passo 6:
Tagliare il vostro modello e bagnare con alcune gocce d'acqua.
collier_polymre_feuille_transfert_5
Passo 7:
Attendere circa 30 secondi per scorrere delicatamente il modello del foglio, come mostrato di seguito. Se non si riesce, attendere qualche istante.
collier_polymre_feuille_transfert_6
Fase 8:
Posizionare con cura il modello nel piatto polimero colorato. Premere leggermente con il dito per far aderire la pasta sintetica fantasia, ma aiuta anche a rimuovere le bolle d'aria.
collier_polymre_feuille_transfert_7
Fase 9:
Utilizzando il cookie cutter di vostra scelta, disegnare e staccare la vostra forma. Fare un buco alla fine della tua forma per essere in grado di passare un anello.
collier_polymre_feuille_transfert_8
Passo 10:
Coprire tutte le parti del Fimo liquido per mantenere meglio i motivi. Il gel si restringe durante la cottura, in modo da essere generosa quantità.
collier_polymre_feuille_transfert_9
Passo 11:
Cucinare i pezzi in forno a 110 ° C per 20 minuti.
Per migliorare la trasparenza, mettere le vostre creazioni in acqua fredda subito dopo aver sfornato.
collier_polymre_feuille_transfert_10
Passo 12:
Verniciare la vostra creazione.
Aprite il vostro anello aperto e inserire le vostre perle e borchie .
Chiudere l' anello e fare lo stesso per il secondo ciclo
collier_polymre_feuille_transfert_12
È anche possibile fare una collana (considerare la possibilità di un buco prima della cottura vostre parti, per la tua creazione)
collier_polymre_feuille_transfert_11
Schema pasta di orecchini polimero inchiostri Piñata e foglio di trasferimento
Techniques
Fimo Liquid x ml. 50
OUTIL-085
11 in magazzino
9,46€
Anellini aperti mm. 7.5x5x1 argentato antico x50
3,26€
Metallo laminato Easy Metal mm. 140x140 Oro x10
OUTIL-080
42 in magazzino
7,72€
Inchiostro Piñata Sunbrihgt Yellow n°002
OUTIL-180
7 in magazzino
4,58€
Inchiostro Piñata Tangerine n°003
OUTIL-181
7 in magazzino
4,58€
Inchiostro Piñata Chili Pepper n°009
OUTIL-182
Solo5 in magazzino
4,58€
Stampini tagliapasta geometrici x 12
OUTIL-288
6,71€
Vernice vetrificata protettore Cléopâtre ml. 100
9,05€
Orecchini a chiodo fiore mm. 14 argentato brunito x2
1,83€
Foglie di trasferimento mm. 140x105 Tiny Tats x4
OUTIL-651
6,10€
Pasta Premo Accents 57 gr Bianco Traslucido (n°5527)
2,84€
Subtotale : 48,30€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/04/2016]
