Queste farfalline in silicone trasparente a forma di trifoglio sono la soluzione ideale per fissare i vostri orecchini perno e mantenere le vostre creazioni al loro posto per tutto il giorno. Indispensabili nella realizzazione di orecchini fai da te, si adattano ai perni standard e offrono una tenuta discreta e confortevole.
Discreti e flessibili, si infilano facilmente sul gambo di un orecchino per tenerlo fermo dietro il lobo, senza il rischio di perderlo durante la giornata.
Realizzati in silicone morbido, queste farfalline si distinguono per la loro forma a trifoglio con tre lobi arrotondati, che ne facilita la presa e la rimozione. Il loro colore trasparente li rende praticamente invisibili una volta posizionati, rendendoli adatti a tutti i tipi di orecchini a perno, indipendentemente dal colore del metallo. Il diametro del foro è di 0,6 mm.
Come si usano le farfalline?
Nella creazione di gioielli, queste farfalline sono indispensabili per completare un paio di orecchini fatti in casa. Che lavoriate con perni in acciaio inossidabile, ottone o argento, si adattano senza difficoltà. Sono adatti sia per fissare semplici perni che per montature più elaborate con perle, cabochon o pendenti. Il loro materiale flessibile garantisce un comfort prolungato, rendendoli una scelta pratica per le creazioni destinate all’uso quotidiano.
Che siate alle prime armi con la creazione di gioielli fai da te o che abbiate già esperienza, sono disponibili risorse per accompagnarvi: schede tecniche, tutorial passo dopo passo e consigli pratici sulla scelta dei materiali, sulle finiture o sull’assemblaggio dei diversi elementi di un orecchino. Tutto ciò che serve per progredire al proprio ritmo e affinare le proprie tecniche.
Diametro: 10 mm
Spessore: 3,5 mm
Diametro interno del foro: 0,6 mm
Venduti in confezioni da 10 pezzi
