Scegliete la purezza e la precisione con questo filo S-Lon bianco, ideale per le vostre creazioni in micro-macramè e per l'infilatura di perle.
Questo cordoncino per perline S-Lon bianco brillante è un must per i creatori di gioielli fai da te che cercano finezza, resistenza e versatilità. Con un diametro di 0,5 mm e una consistenza leggermente rigida, è perfetto per creazioni dettagliate come il micro-macramè, la tessitura di perle o il montaggio di pendenti e ciondoli. Il suo bianco puro aggiunge un tocco luminoso e contemporaneo, sia che lo si usi da solo sia che lo si combini con perle colorate o elementi metallici.
Cosa si può fare con il cordoncino per perline S-Lon?
Utilizzatelo per realizzare bracciali brasiliani strutturati, collane geometriche, orecchini con frange o anelli di perle. La sua perfetta tenuta è ideale per mantenere la forma dei progetti e annodarsi facilmente senza scivolare. Il bianco è anche un colore strategico per mettere in risalto le perle opache, iridescenti o opache, e funziona bene anche con i progetti minimalisti o monocromatici.
Il nostro consiglio: per imparare a fare i nodi cappuccino con questo tipo di filo, potete consultare questo tutorial.
Che siate principianti o più esperti, questo filo S-Lon è un ottimo punto di partenza per sperimentare diverse tecniche di gioielleria tessile. Vi forniamo tutorial dettagliati, schede operative e suggerimenti per guidarvi passo dopo passo nei vostri progetti. Dalla scelta del filo giusto per il tipo di Perla alle finiture pulite e resistenti, troverete tutto ciò che vi serve per progredire e creare gioielli unici e personalizzati.
Specifiche:
Diametro: circa 0,5 mm
Tex 210
Venduto in rocchetti da circa 70 metri.
