Filo di nylon 0,20 mm - Nylon per gioielli - Griffin - Granato x600m
Griffin
Codice : HIL-315
Wildfire - Penna brucia-filiWildfire - Penna brucia-fili
12,71 €
Aghi intrecciati sottili infilaperle 88 mm x10Aghi intrecciati sottili infilaperle 88 mm x10
Perla rotonda piatta in metallo 8 mm - Segno zodiacale  Sagittario   - Dorato x1Perla rotonda piatta in metallo 8 mm - Segno zodiacale  Sagittario   - Dorato x1
Perline tonde appiattite in filigranate 8x7 mm -Dorato con oro fino x10Perline tonde appiattite in filigranate 8x7 mm -Dorato con oro fino x10
Perline Heishi rondelle - Dischi forati piatti 5x0.7 mm - dorato con oro fino x10Perline Heishi rondelle - Dischi forati piatti 5x0.7 mm - dorato con oro fino x10
3 consigli per infilare rapidamente le perline
Come usare un coprinodo con anelli?
DIY Braccialetti carini facili da realizzare
Tuto collana multi fili di perline heishi
Da Isabelle (02/06/2026 19:42:25)
Peut on faire faire du tissage de perle Miyuki avec ce fil. Les bobines de 50 m Miyuki reviennent vite chères. Et si non pour quelle raison. Merci beaucoup
Il nostro esperto Lucie ti risponde (03/06/2026 08:05:08)
Bonjour, ce fil peut être utilisé pour du tissage Miyuki, mais uniquement sur un métier à tisser pour tendre les fils verticaux. Pour le tissage à l'aiguille (comme le Peyote ou le Brick Stitch), ce n'est pas l'idéal. Son élasticité naturelle risque de faire gondoler et de détendre votre ouvrage avec le temps. Vous pouvez utiliser le fil KO qui est adapté pour le tissage de perles.
