Scegliete l'eleganza senza tempo con questo filo di nylon metallizzato argento.
Questo filo di nylon intrecciato metallizzato da 0,85 mm in argento è un must per i vostri gioielli fai da te. La sua intrecciaturafine e densa garantisce un'eccellente resistenza alla trazione, offrendo al contempo una morbidezza piacevole da lavorare.
Il filo metallico integrato conferisce una sottile e moderna lucentezza, perfetta per creazioni minimaliste e festive. Questo filo è adatto anche a bracciali sottili, collane intrecciate, gioielli in micro-macramè o accessori grafici. Può essere utilizzato da solo per un look elegante, oppure combinato con ematite, cristalli o perle nere per un effetto di contrasto chic. È perfetto anche per circondare orecchini a cerchio, rifinire un pendente o intrecciare un cordoncino luminoso in una collana.
Che siate principianti o esperti, sul nostro sito troverete tutorial dettagliati e schede di consulenza per guidarvi nell'uso di questo tipo di filo. Imparate a creare bei nodi, a scegliere gli accessori giusti e a rifinire i vostri gioielli in modo ordinato per un look professionale. Questo filo metallico argentato diventerà rapidamente un elemento di base nella vostra cassetta degli attrezzi creativi, pronto a valorizzare tutte le vostre idee.
Si noti che è possibile bruciare il filo, soprattutto le estremità, per ottenere una finitura pulita.
Specifiche:
Diametro del filo: 0,85 mm
Venduto in bobine da 10 metri
