Questo filo di nylon Power giallo brillante permette di realizzare braccialetti, collane e altri gioielli fai da te, con un risultato allo stesso tempo flessibile e resistente. Il suo colore vivace dona un tocco di allegria alle creazioni, sia che si tratti di infilare perline, di annodare o di cucire.
Da notare che il filo viene venduto già infilato in un ago d’acciaio.
Questo filo, con un diametro di 1,02 mm, è abbastanza spesso da mantenere la consistenza e una buona tenuta tra le perle. La sua tonalità gialla è uniforme. Il suo aspetto liscio e leggermente lucido lo rende piacevole da maneggiare. È più resistente di un nylon classico e si allunga molto poco. I nodi rimangono così ben stretti e resistono bene nel tempo.
Cosa si può realizzare con questo filo di nylon Power giallo?
Questo filo si utilizza per braccialetti con nodi scorrevoli, collane o gioielli da caviglia. È adatto anche per braccialetti intrecciati o in macramè, abbinandolo a perle con fori larghi, ciondoli o distanziatori. Può anche essere utilizzato come laccio per un ciondolo da cellulare o un portachiavi. Potete anche farlo scorrere tra le maglie di una catena per dare rilievo a un braccialetto o a una collana. Se vi piacciono gli abbinamenti di materiali, questo tutorial sui braccialetti in metallo con fili di seta e fili di nylon propone un’idea di combinazione facile da riprodurre.
Siete alle prime armi con il filo di nylon o volete semplicemente perfezionare le vostre finiture? Sul sito troverete tutorial e schede tecniche dettagliate. Spiegano i nodi di base, come fissare una chiusura e come realizzare una regolazione scorrevole. Queste spiegazioni sono rivolte a tutti, indipendentemente dal vostro livello, con consigli per ottenere gioielli fai da te ben rifiniti e resistenti.
Diametro del filo: 1,02 mm
Venduto in confezioni da 2 metri.
