Filo Nylon Power 0.9 mm Verde x2m
Griffin
Codice : HIL-108
Bracciale ovale 2 anellini 59x48 mm da decorare - Argentato x1Bracciale ovale 2 anellini 59x48 mm da decorare - Argentato x1
Bracelet jonc en laiton 2 trou 6x150 mm - Dorato con oro fino x1Bracelet jonc en laiton 2 trou 6x150 mm - Dorato con oro fino x1
7,72 €
7,32 €
Distanziatore rotondo - Croce di benedizione 19x13 mm - placcato oro x1Distanziatore rotondo - Croce di benedizione 19x13 mm - placcato oro x1
Distanziatore a fiore lavorato multiforo da 19 mm Placcatu argento anticato x1Distanziatore a fiore lavorato multiforo da 19 mm Placcatu argento anticato x1
Orecchini a cerchio 40 mm - Acciaio inossidabile 430 x2Orecchini a cerchio 40 mm - Acciaio inossidabile 430 x2
40 mm Orecchini a cerchio da decorare in acciaio inossidabile 304L x2
5 > 29
Orecchini cerchio aperti con pallina 26 mm da decorare- Dorato con oro fino x2Orecchini cerchio aperti con pallina 26 mm da decorare- Dorato con oro fino x2
7,22 €
Orecchini macrame effetto pioggia oro grigio
Da VIRGINIE (09/05/2025 17:17:56)
Bonjour, Merci pour votre retour, je parlais de l'aiguille en acier qui est en bout de ce type de fil (Nylon Power ou Soie). Mais suivant votre réponse je conclue que l'aiguille d'acier correspond au diamètre du fil pour chaque taille et qu'il faut donc prendre des perles avec un diamètre similaire ou légèrement plus grand.
Da VIRGINIE (05/05/2025 18:41:21)
Bonjour, Pourriez-vous me dire si le diamètre de l'aiguille correspond au diamètre du fil ? Ou sinon, quel diamètre minimum de trou de perles peut on utiliser avec ce produit. (même question avec le fil Nylon Power 0,70mm.) Un grand merci d'avance !
Il nostro esperto Lucie ti risponde (07/05/2025 08:16:19)
Bonjour, pourriez-vous me préciser de quelle aiguille vous parlez exactement ?
Concernant les perles, il vous faut des perles avec un diamètre de trou de 0,9 mm.
Si vous utilisez le fil Nylon Power en 0,7 mm, veillez à ce que les perles aient un trou minimum de 0,7 mm, voire 0,8 mm pour plus de facilité lors de l’enfilage.
