Filo Nylon Power High Performance 0.35 mm Bianco x2m
Griffin
Codice : ACC-930
Base di montaggio e tessitura esagono 21x19 mm in ottone grezzo x1
0,40 €
0,31 €
Base di montaggio e tessitura cuore 19x21 mm - Ottone grezzo x1
0,40 €
0,31 €
Perlina piatta a forma di esagono 12x10 mm pietra semipreziosa - Ametista x1Perlina piatta a forma di esagono 12x10 mm pietra semipreziosa - Ametista x1
Perle di pietra semipreziosa Heishi tinta 6x3mm Turchese africano diaspro x38cmPerle di pietra semipreziosa Heishi tinta 6x3mm Turchese africano diaspro x38cm
Perla in pietra semipreziosa rondelles 6x3mm Regality color aqua terra jasper x41cmPerle in pietra semipreziosa Heishi 6x3 mm - Diaspro di Tianshan x38cmPerle di pietra semipreziosa Heishi 6x3 mm - Topazio Giada x38cmPerlina Rondelle 6x3 mm Howlite imitazione x38cmPerlina Rondelle 6x3 mm Howlite imitazione x38cm
+6
8,03 €
Perlina sfaccettata 9 mm Pietra semi preziosa - Argento 925 - Rodonite x1Perlina sfaccettata 9 mm Pietra semi preziosa - Argento 925 - Rodonite x1
Perlina etnica indonesiana 11.5x11 mm - Rosso - Blu scuro x1Perlina etnica indonesiana 11.5x11 mm - Rosso - Blu scuro x1
Anello di montaggio e tessitura, mezza luna 15.5x9 mm - ottone grezzo x1
Le tue domande (3)
Da Florence (22/01/2026 15:08:23)
Bonjour
Je vois que ce fil est très résistant
Puis je utiliser ce fil pour faire un collier avec des perles en ivoire de 60 cm, qui pèserait environ 100 gr, en finissant le collier par un noeud ?
Ce serait plus simple puisque je peux le passer par la tête, je ne le porte pas souvent (problème de la sueur) et je dois démonter le collier pour nettoyer les perles tous les deux ans ....
Il nostro esperto Lucie ti risponde (23/01/2026 09:45:24)
Bonjour, oui, ce fil est très résistant et peut tout à fait être utilisé pour votre projet de collier. Belle création !
Da NATHALIE (16/05/2025 19:10:52)
Bonjour, quel type de fil peut convenir pour la technique du netting ?
J'adore toujours autant votre site.
Il nostro esperto Manon ti risponde (19/05/2025 08:18:27)
Bonjour, les fils adaptés au netting sont :
Les fils Nylon comme les Nymo, C-Lon D, ou les KO. Ils sont souples et facile à manipuler, idéal pour les motifs délicats, nous proposons un grand choix de couleurs.
Les fils tressé comme les FireLine ou WildFire, très résistants à la traction et à l'abrasion, moins de risques de noeuds d'effilochage, idéal pour les pièces plus rigides.
Les fils en polyester comme les One-G, similaire au Nymo mais souvent considéré comme plus résistant et moins sujet à la torsion.
La taille du fil utilisée pour le Fireline est souvent du 0.15 mm, pour les Nylon taille B ou D. Choisir un fil assez fin pour passer plusieurs fois dans les perles, surtout si vous utilisez des perles de rocaille comme les Miyuki ou Toho (taille 11/0 ou 15/0).
Da soraya (28/12/2023 15:45:17)
Bonjour, peut on utiliser des perles à écraser en argent 925 sur ce fil ou bien ça ne tient pas sur ce type de fil?
Il nostro esperto ti risponde (28/12/2023 16:19:48)
Bonjour, oui une perles à écraser peut être utiliser sur ce fil, il faut prendre une dimension compatible avec le diamètre du fil.
