Orecchini pendenti Menton fai-da-te con perline e nodi
Fatto da :Du fil et des perles
Pubblicato il :14/01/2020
Tempo :1h30
Prezzo :35,20€
Come realizzare orecchini pendenti con perline di semi?
Come realizzare orecchini pendenti con perline e nodi?
Oggi stiamo offrendo un nuovo tutorial per realizzare orecchini pendenti con perline e nodi. Mille grazie a Du filet des perles per aver condiviso la sua tecnica. Non esitate a dare un'occhiata alla sua pagina Facebook .
Per creare un paio di orecchini che assomigli a te, non esitare a scegliere altri colori di perline 11/0.
Per i fan di questo stile di gioielli, ecco gli altri tutorial di Wire and Pearls:
Orecchini pendenti in argento e oro intrecciati con perle
Orecchini pendenti aztechi con perline di semi
Le fasi :
Passaggio 1: nella bobina di filo bianco, tagliare 6 fili di 20 cm ciascuno. Piegali a metà e legali uno ad uno sull'anello in oro 12 mm facendo un nodo alla testa di allodola.
passo -1-Orecchini-pendente-mento-rockery-nodi
Passaggio 2 : prendere 20 cm di filo giallo e iniziare la prima riga annodando il filo giallo su ciascuno dei fili bianchi come segue:
passo 2-1-Orecchini-pendenti-mento-rockeries-nodipasso 2-2-Orecchini-pendenti-mento-rockeries-nodietape2-3-orecchini-ear-appeso chin-rock-unità
Ripetere l'operazione sopra descritta su tutti i fili bianchi. Attenzione: prima di iniziare ciascun nodo, assicurarsi che il filo giallo sia sempre sotto il filo bianco. Stringi bene il tuo lavoro. Ottieni questo:
etape2-4-orecchini-ear-appeso chin-rock-unità
Brucia l'estremità di ogni filo bianco, allungalo tra le dita e taglia uno smusso per formare un punto in modo da poter infilare un seme d'oro su ciascun filo:
passo 2-5-Orecchini-pendenti-mento-rockeries-nodietape2-6-orecchini-ear-appeso chin-rock-unità
Passaggio 3 : restituisci il tuo lavoro. Taglia 22 cm di filo bianco, infila su di esso 11 perline nere semicircolari. Crea la seconda fila, allo stesso modo della prima, ma inserendo un giardino roccioso tra ogni serie di nodi:
passaggio 3-1-Orecchini-pendenti-mento-rockeries-nodipasso 3-2-Orecchini-pendenti-mento-rockeries-nodietape3-3-orecchini-ear-appeso chin-rock-unità
Passaggio 4 : posizionare il lavoro sul lato destro. Tagliare 24 cm di filo nero, infilare 10 perline di semi blu su di esso. Crea la terza fila e l'ultima fila, allo stesso modo delle precedenti, inserendo un giardino roccioso tra ogni serie di nodi tranne nel mezzo, che lascerai vuoto in modo da poter appendere il fascino:
passo 4-1-Orecchini-pendenti-mento-rockeries-nodietape4-2-orecchini-ear-appeso chin-rock-unitàetape4-3-orecchini-ear-appeso chin-rock-unità
Passaggio 5 : infilare un rockery bianco su ciascuno dei fili bianchi. Taglia l'eccesso lasciando un piccolo pezzo di filo che brucerai per fermare il lavoro:
passo 5-1-Orecchini-pendenti-mento-rockeries-nodipasso 5-2-Orecchini-pendenti-mento-rockeries-nodipasso 5-3-Orecchini-pendenti-mento-rockeries-nodi
Taglia i fili su ciascun lato, bruciali, ottieni questo (fronte e retro):
passo 5-4-Orecchini-pendenti-mento-rockeries-nodipasso 5-5 Orecchini-pendenti-mento-rockeries-nodi
Passaggio 6 : aprire un anello in acciaio dorato 5x0,7 mm, farlo scorrere al centro della ventola, nello spazio lasciato libero, posizionare lo shuttle epossidico su di esso e chiuderlo. Infine, collegare il gancio per l'orecchio pieno d'oro.
passo 6-1-Orecchini-pendenti-mento-rockeries-nodi
Ecco, il tuo paio di orecchini è finalmente finito! Quindi ti piace?
anelli-finali-pendenti-mento-rockeries-nodi
Non esitare a condividere il risultato delle tue creazioni sui nostri social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram
Schema Orecchini pendenti Menton fai-da-te con perline e nodi
 Du fil et des perles - Bijoux et accessoires en perles
Passionnée par les perles de toutes sortes, je réalise des bijoux à tendance ethnique, gais et colorés, mais aussi d’autres plus classiques, dans un esprit chic
Evènements
Styles
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Rocaille Miyuki 11/0 413 - Opaque Turquoise Blue
MR11/413
169 in magazzino
0,92€
Rocaille Miyuki 11/0 528 - White Pearl Ceylon
MR11/528
750 in magazzino
0,92€
Filo nylon trecciato mm. 0.8 Bianco x m. 2.90
1,01€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4204 - Galvanized Champagne
1,83€
Filo nylon trecciato mm. 0.8 Nero x m. 50
BRF-121
123 in magazzino
4,58€
Filo nylon trecciato mm. 0.8 Giallo Chiaro x m.50
4,58€
OUT-018
358 in magazzino
9,05€
Rocaille Toho Demi Round 11/0 TO11RDR0049 - Opaque Jet x5g
1,53€
Ganci 14 mm in Gold filled x2
BO-686
263 in magazzino
3,87€
Navette in metallo e resina epossidica 19x10 mm Giallo x 8
2,84€
Anello di montaggio e tessitura rotondo per bijoux DIY 12mm Dorato x1
Subtotale : 35,80€
La tua recensione (3)
Da Sorsha (pubblicato su : 29/10/2021 )
J'ai testé ces boucles d'oreilles avec un fil 0,5. Mais le résultat n'était pas très joli. Alors j'ai recommencé avec du fil 0,8. Il m'a fallu un peu de temps pour maîtriser la technique consistant à brûler l'extrémité du fil pour l'affiner et y faire passer les perles. Mais après c'est devenu assez simple. J'ai d'ailleurs enfiler les perles à la chaîne sur chaque fil avant de commencer à tisser sur les anneaux. Et le résultat est vraiment chouette, je n'ai que des compliments!
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (02/11/2021 09:48:07)
Bonjour Sorsha,
Merci beaucoup pour votre avis et félicitations !
Da Valérie (pubblicato su : 18/09/2021 )
J ai du changer les perles car impossible de les enfiler sur le fil.
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (21/09/2021 11:10:07)
Bonjour Valérie,
Merci pour votre avis. Nous venons de modifier de fil proposé dans la liste du matériel pour un diamètre de 0.5mm qui devrait s'insérer plus facilement dans les perles.
Da Claudine (pubblicato su : 03/01/2021 )
je viens de réaliser ces boucles . il n' a pas été très facile d'incérer les perles dorées dont le diamètre est plus petit que celui du fil ! j'ai fini par changer les perles bleues par une autres références au diamètre plus grand afin de ne pas galérer comme avec les dorées. Sinon le rendu est top
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/01/2020]
