Filo ottone tondo morbido 2 mm - Cu 73% per creazione di bijoux -Ottone grezzo x1m
Codice : WIR-033
Pince avec embouts en nylon interchangeables et tournevis pour former le fil x1Pince avec embouts en nylon interchangeables et tournevis pour former le fil x1
14,24 €
Kit de 3 Pinze econom. per bijoux - Pinza piatta/Pinza conica/Tronchesina
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Rosa x1Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Blu x1Set di 3 pinze per gioielli - Pinza piatta, pinza tonda, pinza tagliafili
23,28 €
Pinze Knipex taglienti sensa molla  x1
27,45 €
Cono misuratore per  bracciali x1
13,73 €
Cesoie destra di gioielliere 17 cm - per tagliare il metallo x1Cesoie destra di gioielliere 17 cm - per tagliare il metallo x1
8,85 €
Durezza dei fili
filo braccialetto anello Cuore
Da Corinne (27/04/2026 20:19:20)
Bonjour, ,je voudrai faire des pics à cheveux, lequel des deux fils est le plus rigide 73 ou 84%. J'ai déjà acheté du 3 mm mais le diamètre ne convient pas (trop gros), par contre la rigidité me conviendrai, lequel des 2 y ressemble le plus. merci d'avance.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (28/04/2026 08:24:54)
Bonjour, vous pouvez prendre le fil avec le moins de cuivre (73 %) qui sera legèrement plus rigide. merci
Da Anaïs (14/08/2025 14:14:14)
Bonjour, c’est marqué que c’est du fil souple, mais recuit il se durcit non ?
Et donc il conviendrait pour des créations de bagues s’il vous plait ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (14/08/2025 15:00:43)
La référence WIR-144 a une protection renforcé (anti-ternissement) il tiendra mieux dans le temps que du laiton brut en effet. Par contre, si vous chauffez ce fil au chalumeau, la protection va s'enlever.
Il cliente Anaïs D. risponde (14/08/2025 14:40:00)
Merci pour votre réponse ? la référence WIR-144 conviendrait mieux ? En terme de tenue dans le temps
Il nostro esperto Lucie ti risponde (14/08/2025 14:21:41)
Bonjour,ce fil en laiton recuit est souple ce qui le rend facile à mettre en forme. En le travaillant (martelage, pliage) il va se durcir naturellement par écrouissage. Il peut donc convenir pour des bagues. Comme il s'agit de laiton brut, il va se patiner avec le temps. Pour conserver son aspect d'origine, il est préférable de faire plaquer votre bague.
