Fissatore per polvere di sovrasmalto x20ml
Codice : OUT-520
Ciondolo cuore per polvere Efcolor 16x15mm in rame x1Ciondolo cuore per polvere Efcolor 16x15mm in rame x1
Pendente a forma di pesce 25x33 mm per Efcolor polvere di rame x1
Pendente gatto per polvere Efcolor 33x23mm in rame x1Pendente a croce 20,5x13 mm per Efcolor rame in polvere x1Pendente a croce 24x17 mm per Efcolor polvere di rame x1Pendente croce 73x53 mm per Efcolor polvere di rame x1Pendente a cuore in rame 22x24 mm per polvere di sovrasmalto x1
+16
Pendente a forma di farfalla 19x25 mm per Efcolor in polvere di rame x1
+16
Ciondolo a cuore 16x19 mm per Efcolor polvere di rame x1
Pendente per uccelli 25x29 mm per Efcolor rame in polvere x1
+16
Pendente a forma di rondine 24x28,5 mm per Efcolor polvere di rame x1
+16
Ciondolo ovale 20x15 mm per Efcolor polvere di rame x1
Da Sophie (05/03/2025 16:10:39)
Bonjour est que le fixateur efcolor peut supporter des cuissons a 730 degrés ?
Il nostro esperto Manon ti risponde (06/03/2025 11:59:11)
Bonjour, ce fixateur Efcolor résiste à une chaleur de 180 degrés maximum.
Da Janine (pubblicato su : 17/08/2026 , acquistato su : 17/05/2026)
Foto allegata alla recensioneFoto allegata alla recensione
Déçue de ce fixateur, quand je l'applique sur le support il ne sèche pas, même après plusieurs heures, on croirait de l'eau, j'espère ne pas avoir des retours de mes clientes sur mes créations. Je préferai nettement l'ancien produit rose.
Il nostro esperto Aurélie ti risponde (18/08/2026 09:13:53)
Bonjour, la compostion du produit a légèrement changé. Les conseils d'utilisation sont les suivants : Nettoyez la pièce en cuivre à l'aide d'une gomme abrasive. Appliquez une couche très fine avec une brosse à poils durs, puis saupoudrez la poudre en tenant l'outil à la verticale. Laissez sécher pendant au moins une heure avant de cuire à 150°C.
Il nostro esperto Aurélie ti risponde (18/08/2026 09:13:39)
Bonjour, la compostion du produit a légèrement changée. Les conseils d'utilisation sont les suivants : Nettoyez la pièce en cuivre à l'aide d'une gomme abrasive. Appliquez une couche très fine avec une brosse à poils durs, puis saupoudrez la poudre en tenant l'outil à la verticale. Laissez sécher pendant au moins une heure avant de cuire à 150°C.
Il nostro esperto Aurélie ti risponde (18/08/2026 09:13:27)
Bonjour, la compostion du produit a légèrment changée. Les conseils d'utilisation sont les suivants : Nettoyez la pièce en cuivre à l'aide d'une gomme abrasive. Appliquez une couche très fine avec une brosse à poils durs, puis saupoudrez la poudre en tenant l'outil à la verticale. Laissez sécher pendant au moins une heure avant de cuire à 150°C.
