Personalizzate la vostra bigiotteria fai da tein argilla polimerica con questo foglio di trasferimentoa forma di foglia di VeroS!
Questo foglio di trasferimento serve a riprodurre un'immagine su un foglio di argilla Fimo. È interamente solubile in acqua. Una volta trasferita l'immagine, l'argilla può essere ritagliata e applicata su una superficie per creare graziosi gioielli fai da te. Si prega di notare che può essere utilizzato una sola volta.
È possibile utilizzare qualsiasi argilla polimerica, ma il risultato sarà migliore se si utilizza argilla trasparente.
Il disegno è perfettamente posizionato per un orecchino destro. Combinatelo con questo foglio di trasferimento per specchiare il disegno sull'orecchino sinistro. In questo modo si creeranno orecchini simmetrici.
Come si usano i fogli di trasferimento solubili per l'argilla polimerica?
- Stendere l'argilla Fimo con un rullo o una macchina per argilla polimerica. Posizionarla su una piastrella.
- Ritagliare il disegno e posizionarlo sull'argilla liscia e pulita (prima della cottura) con l'immagine rivolta verso il basso.
- Lisciare con le dita o delicatamente con un rullo per rimuovere eventuali bolle d'aria. Lasciare riposare per 10-15 minuti per consentire all'inchiostro di trasferirsi sulla pasta.
- Spruzzare il foglio di trasferimento con acqua o passare le piastrelle direttamente sotto un rubinetto dell'acqua a bassa temperatura (è necessario un piccolo filo d'acqua). Strofinare via i residui di carta con il polpastrello del dito. Una volta sciolta la carta, l'immagine rimarrà sul polimero.
- Lasciare asciugare per 5-10 minuti.
- Tagliare rapidamente la lastra come richiesto e applicarla sulla superficie desiderata.
Maneggiare con cura l'argilla, evitando di mettere le dita sull'immagine. - Cuocere l'argilla polimerica come di consueto, alla temperatura indicata dal produttore.
- Se dopo la cottura rimangono dei residui di carta, è possibile rimuoverli passando il pezzo sotto l'acqua (con un piccolo rivolo) e strofinando delicatamente con un dito.
Sieteprincipianti dell'argilla fimo? Date un'occhiata al nostro elenco di strumenti essenziali per iniziare. I nostri consigli e le nostre istruzioni passo-passo vi aiuteranno a imparare la tecnica dell'argilla Fimo. Poi sarà facile realizzare graziosi gioielli o modelli di animali.
Cosa si può fare con l'argilla fimo? Non avete idee creative? Lasciatevi ispirare dai nostri tutorial online sui gioielli in argilla Fimo. Iniziate!
Specifiche:
Altezza: 13,5 cm
Larghezza: 9 cm
Venduto singolarmente
