Trasforma facilmente le tue creazioni in pendenti con questi ganci a vite da 7 mm con anello, in ottone dorato con oro fino.
Questi piccoli chiodi da avvitare da 7 mm consentono di aggiungere un punto di sospensione a una creazione che ne è sprovvista. La loro parte filettata si avvita direttamente in un materiale adatto, mentrel’anello integrato rimane visibile all’esterno per consentire successivamente il passaggio di un anello di giunzione, di una catena o di un altro componente.
Cosa fare con questi chiodini a vite?
Usateli per trasformare una creazione in resina in un pendente, ad esempio adattando il principio di questo pendente a punta in resina con foglie d’oro e fiori secchi. Una volta che il vostro pezzo è sufficientemente duro e adatto all’avvitamento, inserite delicatamente la parte filettata nel materiale per creare un punto di collegamento. Possono anche essere integrati in creazioni in pasta polimerica, in particolare con le paste Sculpey, prevedendo il posizionamento del perno in base alla tecnica e al materiale utilizzati. Potrete poi aggiungere una catenella, un anello o un supporto per orecchini all’anello del perno.
Che siate principianti o creatori esperti, questi piccoli accessori consentono di rifinire con cura numerosi elementi fai-da-te. I nostri tutorial e le schede tecniche vi offrono consigli e suggerimenti per scegliere il giusto metodo di fissaggio, posizionare il gancio in modo centrato e creare collegamenti solidi e discreti.
Altezza totale: 13 mm
Altezza del gambo: 6 mm
Diametro dello stelo: circa 1,7 mm
Diametro esterno dell’anello: 7 mm
Diametro interno dell'anello: 3,5 mm
Diametro del filo dell'anello: 1,5 mm
Venduti in confezioni da 5 pezzi
