Pendente a punta in resina con foglia oro e piante
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :09/07/2020
Tempo :0 minuti
Prezzo :62,09€
Come si realizza un gioiello in resina a forma di punta?
Come realizzare gioielli in resina a forma di punta? La forma di questo ciondolo è dovuta al suo stampo, ci sono altri stampi con questa forma tubolare che possono anche essere triangolari, rotondi, quadrati. Questi stampi in silicone quando sono bianchi traslucidi possono essere utilizzati con resina UV perché quando si utilizza la lampada UV è necessario che la luce possa passare attraverso lo stampo. Ovviamente questi moduli possono essere riempiti con resina epossidica bicomponente, il risultato sarà solo più chiaro in termini di trasparenza, l'unico inconveniente è che devi aspettare uno o due giorni per poter smontare i gioielli.
  • Passo 1
Prepara il tuo materiale, lo stampo, la bustina di fiori e piante, i fiocchi di foglie d'oro, un chiodo, la tua resina UV e la lampada.
Il materiale richiesto per il ciondolo con punta in resina
  • 2 ° passo
Versare la resina LED UV sul fondo dello stampo su circa 1 cm che corrisponde alla punta del pendente, con una punta come uno stecchino premere le estremità delle lamiere. Taglia la tua foglia vegetale in modo che possa passare nello stampo, taglia la larghezza con una forbice e spingila delicatamente sul fondo dello stampo. Tieni il tuo stampo dritto e quindi attiva la lampada sopra di esso per alcuni secondi per congelare la resina.
Ciondolo con inclusione di foglia d'oro e foglia vegetale
  • Fase 3
Lascia che la resina ritorni nello stampo senza riempirlo, taglia alcuni petali, posizionali nella resina, se alcune bolle salgono in superficie, avvicina una fiamma alle bolle e scoppieranno. un ago o uno stecchino per tenere il piolo sopra lo stampo, posizionarlo bene nel mezzo. Riempi di nuovo con resina fino a raggiungere l'altezza del cappio, aggiungi alcuni pezzi di foglia d'oro. Catalizza la resina mantenendo lo stampo dritto sotto la lampada. Attendi 5 minuti che si raffreddi prima di metterlo di nuovo sotto una lampada appoggiando lo stampo e ruotando la sua faccia esposta ai raggi UV in modo che la resina si fissi uniformemente. Questa azione può essere eseguita in 2 passaggi, aspettando sempre che si raffreddi prima di catalizzare di nuovo.
Come appendere la forma della punta della resina
  • Passaggio 4
Per sformare il ciondolo devi immergere lo stampo in acqua saponata e premere nel punto, la resina si solleverà e puoi prenderlo facilmente. Montare i gioielli con una catena già pronta con la sua chiusura, aggiungere un anello che passerai attraverso il passante del perno.
Smontaggio e montaggio del pendente con punta in resina
Pendente a punta in resina vegetale e foglia oro
Schema Pendente a punta in resina con foglia oro e piante
Karine Barrera
Orecchini in resina a fiore
Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Orecchini tutorial in resina UV LED pastello
Anellini aperti mm. 5.5x0.8 Dorato oro fino x50
2,54€
Girocollo maglia Figaro colore mm. 2 Dorato con oro finox 45 cm
5,59€
Fiocchi di metallo x1g
TOOL-297
26 in magazzino
5,89€
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30gr
18,20€
Ganci a vite per paste polimeriche 5 mm dorato x2
1,12€
18,30€
Assortimento di fiori secchi e pressati per creazioni diy -  Blu x1
8,33€
Stampo silicone esagono per realizzare dei pendenti in resina 48 mm x1
2,04€
Subtotale : 62,51€
Da Charlie (27/03/2023 10:46:37)
Est-il possible de réaliser ce pendentif avec de résine epoxy sans utiliser de lampe à UV ? Merci :)
Il cliente karine b. risponde (27/03/2023 15:54:17)
Oui c'est possible de faire avec de la résine bi composant le résultat ne sera que mieux et plus durable dans le temps.
Da Delozier (13/03/2021 10:58:10)
Quel résine mettre pour la pâte fimo
Il cliente karine b. risponde (15/03/2021 08:11:16)
Vous pouvez utiliser une résine de glaçage ou nappage par exemple la glass lack de Cléopatre.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [09/07/2020]
