4 Recensioni
Ganci palline per orecchini mm. 20 Acciaio inox x12
Codice : BO-368
Ciondolo rotondo - segno zodiacale dello Scorpione 12 mm - Acciaio inossidabile 304 x1
Ciondolo rotondo - segno zodiacale Scorpione 12 mm -acciaio inox 304 dorato x1
Monachelle 20 mm Acciaio Inossidabile 304 x100
Ciondolo rotondo irregolare stropicciata 10 mm in Acciaio inox x4
Pendente scavato forma orientale 41.5x32 mm - Squama di tartaruga Blu - Marrone x1Pendente scavato forma orientale 41.5x32 mm - Squama di tartaruga Blu - Marrone x1
Pendente barra 40x2.5 mm - Squama di tartaruga - Fucsia - Blu - Camel x1Pendente barra 40x2.5 mm - Squama di tartaruga - Fucsia - Blu - Camel x1
5 > 49
Pendente goccia scavato 49x32 mm in resina- Marmo Ambra x1Pendente goccia scavato 49x32 mm in resina- Marmo Ambra x1
Pendente goccia scavato 49x32 mm in resina- Marmo Beige - Marrone x1Pendente goccia scavato 49x32 mm in resina -Marmo grigio x1
Ciondolo tondo cuore 10 mm - Acciaio inossidabile x1
Distanziatori Tissage Miyuki a doppia luna
Fiori a cerchio in tessuto
Orecchini grandi maglie rosse e dorate
Le tue domande (6)
Da Barbara (24/11/2022 00:17:51)
Je vois que le 30 janvier 2018 quelqu'un recherchait le même produit que je recherche actuellement.
Avez-vous trouvé ces crochets avec l'anneau dans l'autre sens pour m'éviter de le retourner ?
Merci.
Il nostro esperto ti risponde (24/11/2022 09:46:18)
Bonjour, malheureusement non, tous nos crochets d'oreilles ont l'anneau positionné de cette façon.
Da anonyme (21/02/2019 10:43:42)
Bonjour
est-ce que acier inoxydable signifie acier chirurgical ? anti-allergique ?
merci pour cette précision
bonne journée
Il nostro esperto ti risponde (21/02/2019 12:43:27)
Bonjour, pas forcément, il y a plusieurs type d'acier inoxydable, principalement 304, 316L et 316LVM en bijouterie.
Seul le 316LVM est un acier chirugical, ce qui signifie qu'il est autorisé pour le contact avec des plaies ouvertes. par exemple pour réaliser un piercing.
Les autres peuvent être en contact avec la peau, mais dans le cas de piercing, la peau doit être cicatrisée.
Tous les acier inoxydables sont "anti-allergies" car même s'ils contiennent beaucoup de Nickel, il le libère trés peu.
Da anonyme (30/01/2018 09:04:15)
bonjour, existe il des crochets d'oreille avec l anneau du bas perpendiculaire à l'axe principale (tige) du crochet ? car je dois faire pivoter cette anneau ce qui n est pas facile . merci
Il nostro esperto ti risponde (30/01/2018 12:47:09)
Bonjour, généralement l'anneau est toujours dans ce sens. Avec du laiton il est assez facile de le tourner. C'est moins évident avec de l'acier inox.
Nous allons rechercher.
Da anonyme (11/01/2018 13:21:34)
Bien. Par contre, j'ai une question, il est écrit sans nickel mais l'acier inoxydable en contient même si c'est très petite quantité non ?
Il nostro esperto ti risponde (11/01/2018 14:59:41)
Bonjour, en fait l'acier Inox 304 utilisé pour ces crochets d'oreille contient 8 à 10% de Nickel. mais il ne le libère presque pas, ce qui fait que cet article eest conforme à la norme Européenne Reach.
Le terme "Sans Nickel" utilisé dans le descritif est un raccourci de "Conforme à la réglementation Européenne Reach sur la libération du Nickel".
Da Myriam (11/10/2016 03:15:40)
Quels clous tete plate doit-on utiliser avec ces crochets d'oreilles pour faire un pendant?
Il nostro esperto ti risponde (11/10/2016 14:35:30)
Réponse : Bonjour, je vous conseille des clous en acier inox comme les BO. Nous en avons en 3 longueurs, en fonction de votre montage.
La tua recensione (4)
Da Celine (pubblicato su : 04/12/2023 , acquistato su : 22/11/2023)
Déçu car pas du tout couleur argenté comme sur la photo ils sont vraiment couleur acier. Attention
Il nostro esperto ti risponde (04/12/2023 14:02:51)
Bonjour, comme l'indique la fiche produit cette référence est en acier inoxydable. Si vous souhaitez un argenté plus clair je vous conseille d'utiliser de l'argent 925.
Da Sarah (pubblicato su : 03/05/2020 , acquistato su : 13/10/2018)
Très satisfaite ! correspond à la description et pour le moment aucun retour de mes clientes sur une quelconque allergie.
Da Nathalie (pubblicato su : 12/05/2014 , acquistato su : 06/05/2014)
Sur la photo, les crochets d'oreilles apparaissent très clairs ; en réalité, ils sont gris foncés avec des reflets presque noirs.
Admin :
L'acier inox est gris foncé brillant.
La couleur peut varier selon les écrans.
Da Nolwenn (pubblicato su : 16/04/2020 , acquistato su : 02/09/2019)
Ces apprêts sont trop grands au niveau de la tige, ils ont tendance à piquer la nuque lorsqu'ils sont portés à et très facilement tomber ...
