Distanziatori Tissage Miyuki a doppia luna
Pubblicato il :04/11/2019
Tempo :5h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :37,79€
Come intrecciare le perle in un cerchio?
Vi sono piaciuti gli orecchini con doppio distanziatore con un distanziatore esagonale all'interno? Ecco un nuovo modello per voi! Questa volta divertitevi a intrecciare le perline Miyuki intorno a un distanziatore a forma di luna dorata inserito in un anello. Si tratta di un intreccio piuttosto difficile, quindi se siete principianti, iniziate prima con questo tipo di tutorial:
Per coloro che conoscono bene un anello ma non hanno mai realizzato un intreccio con le perline Miyuki, ecco un video tutorial che vi aiuterà a capire la tecnica del punto mattone intorno a un cerchio.
Ci piace vedere quello che fate con i nostri tutorial, quindi non esitate a fotografarvi con questa collana e a postarla su Instagram con #perlesandco o nel nostro gruppo Facebook di super clienti Perla and Co!
Schema Distanziatori Tissage Miyuki a doppia luna
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Christine (pubblicato su : 05/07/2026 )
Ce modèle est tellement magnifique que j'ai du en faire à plusieurs de mes copines Pas évident par contre de faire en sorte que ce soit super centré.
Diagramma per polsino grafico
Ganci palline per orecchini mm. 21 dorato con oro fino x6
1,22€
Miyuki Delica 11/0 DB1507 - Opaque Light Sky Blue AB
Miyuki Delica 11/0 DB0047 - Silver Lined Cobalt
2,75€
UFC-497
4319 in magazzino
Anellini chiusi mm.  4x0.7 in Gold filled x10
GLD-027
67 in magazzino
6,50€
Miyuki Delica 11/0 DB1577 - Opaque Agate Blue AB
2,84€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2192 - Dyed Montana Silver Lined x8g
4,37€
Palline in ottone mm. 3 Dorato con oro finox20
4,67€
Base di montaggio rotonda 22 mm dorato x1
ACT-535
Qtà : 2
98 in magazzino
1,22€
Subtotale : 33,54€
Le tue domande (5)
Da Christine (05/07/2026 18:43:54)
avez-vous un conseil de référence perles miyuki pour faire ces boucles d'oreilles dans les tons de vert ? merci beaucoup pour votre retour
Il nostro esperto Lucie ti risponde (06/07/2026 09:58:50)
Bonjour, tous nos produits dans les tons de vert sont à retrouver dans la catégorie Perles Miyuki 11/0. Belle création
Da Christine L (19/05/2026 15:59:40)
l'anneau de montage de 22mm est en rupture de stock ; j'ai pris à la place du 20mm Le rendu est joli quand même mais j'aurai préféré le 22mm . Est-ce que vous avez une date de réappro. ? je vous remercie pour votre retour et vous souhaite une très belle journée
Il nostro esperto Julie ti risponde (03/06/2026 14:17:47)
Nous recevrons l'anneau de montage dans 2 semaines environ.
Da Christine L (19/05/2026 15:54:46)
j'ai du mal à faire en sorte que la boucle d'oreille soit parfaitement centrée dans le cercle 35mm. Avez-vous une astuce ? je vous remercie d'avance pour votre retour
Il nostro esperto Margaux ti risponde (27/05/2026 11:02:49)
Bonjour, vous pouvez essayer de fixer la boule plus du côté de la lune. Peut-être que le poids sera mieux répartie et que la boucle d'oreille tombera mieux.
Da CAILLAT Annick (10/11/2021 19:03:33)
Je n'arrive pas ? remplir le cercle 22 mm avec le nombre de perles donn
Il cliente Tiffanie J. risponde (12/11/2021 11:08:32)
Bonjour Annick, ce n'est pas grave, vous pouvez ajuster le nombre de perles plus claires, par exemple en ajoutant des perles ou en enlevant en fonction. Cela n'influera pas vraiment sur le style des boucles. L'essentiel étant d'essayer de faire un dégradé.
Da Fanny (14/07/2021 17:50:45)
J'aime beaucoup ce modèle. J'ai fait les boucles d'oreilles et j'aimerais pouvoir également faire un pendentif. Quelle chaîne, fine mais assez solide, pourrait convenir pour celui-ci? Je vous remercie.
Il cliente Tiffanie J. risponde (16/07/2021 14:41:24)
Merci Fanny ! Je vous conseille cette chaîne (vérifiez la taille nécessaire en focntion du type de collier que vous voulez faire) : https://www.perlesandco.com/Chaine-maille-Forcat-limee-1.4-mm-dore-x-50cm-p-117501.html
https://www.perlesandco.com/Anneaux-ouverts-4X0.6-mm-Fabrication-Europeenne-dore-a-l-or-fin-x50-p-103108.html
https://www.perlesandco.com/Fermoir-mousqueton-10-mm-dore-a-l-or-fin-HQ-x1-p-81518.html
Bonne création :)
Da Fanny (pubblicato su : 17/02/2022 )
Je trouve ce modèle vraiment magnifique. Il m'a donné du fil à retordre au niveau du tissage plus je me rapprochais du centre des cercles malgré un tuto très clair. Je reste tout de même fan de ce modèle et de vos tutos :) Merci Perles & Co.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/11/2019]
