Questo distanziatore rotondo con due anelli chiusi è in argento sterling 925 con una pietra semipreziosa cabochon al centro.
È ideale per aggiungere un tocco luminoso ed elegante alle vostre creazioni. La pietra colorata al centro crea un bel contrasto che valorizzerà i vostri gioielli, siano essi fini, minimalisti o più elaborati.
Indossatelo da solo per un look raffinato, oppure come accumulo per seguire la tendenza dei bracciali e delle collane a più file!
Come utilizzare questo Distanziatore nelle vostre creazioni?
Montatelo su un filo Linhasita con una perla di chiusura per creare un braccialetto regolabile semplice ed elegante.
Attaccate una catena d'argento 925 su ogni lato per creare un braccialetto discreto e facile da indossare ogni giorno. Terminare con una chiusura a moschettone.
Cercate degli orecchini? Attaccate un perno all'orecchio e aggiungete un piccolo Ciondolo per un originale paio di orecchini pendenti.
Avete bisogno di ispirazione o di una mano per iniziare?
Date un'occhiata ai nostri numerosi tutorial gratuiti, passo dopo passo, su come creare la vostra bigiotteria.
E per iniziare bene, date un'occhiata alle nostre schede tecniche: vi spiegano le basi della creazione e i gesti giusti e vi guidano in tutte le vostre creazioni, dai braccialetti settimanali alle collane personalizzate.
Buono a sapersi: come prendersi cura dell'argento
L'argento è un metallo prezioso che può appannarsi leggermente nel tempo. Per preservarne la lucentezza, evitate il contatto prolungato con umidità, profumi o lozioni.
Ricordate di conservare i vostri gioielli in una scatola chiusa o in un sacchetto di stoffa. E se necessario, ripristinare la loro lucentezza con un panno speciale per l'argento o con una soluzione detergente delicata.
Questo prodotto è realizzato con argento riciclato.Questo prodotto è rivestito con una vernice antitarlo.
Specifiche:
Lunghezza: 8,5 mm
Diametro: 4,6 mm
Spessore: 2,4 mm
Diametro del cabochon: 4 mm
Diametro interno degli anelli chiusi: 0,9 mm
Venduto singolarmente
