Con questi pennarelli è facile e veloce aggiungere colore alle lettere o ai motivi dei gioielli incisi e marchiati. Pratici e versatili, questi pennarelli possono essere utilizzati su tutti i metalli.
Con questo kit di marcatori per gioielli è facile creare un grazioso braccialetto personalizzatocon timbro. Ricordatevi di personalizzare il braccialetto prima di piegarlo. Con lo strumento di piegatura ImpressArt, è possibile piegare facilmente la base a forma di braccialetto.
Potete anche realizzare un braccialetto da uomo in pelle a più fili con nomi incisi. Un regalo ideale per Natale, la festa del papà, un compleanno...
Come utilizzare questo pennarello in metallo
- Agitare bene la penna.
- Coprire le lettere o i motivi con il pennarello, muovendosi da sinistra a destra.
- Attendere due o tre minuti.
- Una volta asciutto, eliminare l'eccesso con un panno morbido.
Siete alle prime armi con il fai-da-te? Niente panico! Abbiamo alcuni suggerimenti e consigli per aiutarvi a imparare le basi della creazione di bigiotteria fai da te. In particolare, scoprite come incidere il metallo o come utilizzare un punzone per personalizzare i vostri gioielli.
Istruzioni per l'uso:
Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
Indossare guanti, indumenti protettivi e occhiali di protezione.
Attenzione: questo prodotto è irritante per gli occhi. Evitare il contatto con gli occhi.
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare sotto l'acqua per alcuni minuti (se si indossano lenti a contatto, toglierle prima) e contattare il medico.
Specifiche:
Lunghezza: 14 cm
Venduto in confezioni da 4
