Incisione su metallo: placcato oro, riempito d'oro, argento 925, acciaio inossidabile
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :01/05/2022
L'incisione su metallo consente di creare gioielli personalizzati come bracciali o pendenti. Le tecniche variano a seconda del materiale: si utilizzano punzoni per il placcato oro e argento e un Dremel per l’acciaio inossidabile o la madreperla. Per un risultato ottimale, scegliete gli strumenti adatti a ciascun metallo e esercitatevi per padroneggiare i gesti.
Come incidere se stessi
L'incisione su metallo permette di realizzare un gioiello personalizzato. Un braccialetto inciso, un pendente personalizzato, una collana incisa… Ecco alcune idee regalo che non lasceranno indifferente chi le riceverà. Naturalmente, a questo punto, vi starete chiedendo come incidere il metallo. Beh, abbiamo la soluzione! In questo video, Lucie ci mostra alcune tecniche di incisione su metallo per imparare a incidere da soli.
Quali strumenti servono per incidere il metallo? Esistono diversi strumenti per incidere il metallo. In questo video, Lucie ha scelto di utilizzare i punzoni ImpressArt, un Dremel Engraver e una penna microincisore.
1. Incidere un gioiello placcato oro (00:01:01)
Con i punzoni (00:00:03)
Prima di iniziare, preparate il supporto incollando un filo protettivo sul vostro tas di gioielliere. Questo proteggerà leggermente i vostri elementi di montatura durante la punzonatura.
Utilizzate una guida per punzoni sia per tenere fermo il ciondolo sia per orientarvi quando posizionate le lettere.
Esercitatevisu una targhetta a parte o su un pezzo di metallo per capire bene la lunghezza e controllare accuratamente le lettere. Prestate molta attenzione alle dita.
Misurate bene la vostra bozza per poterla poi centrare sul ciondolo da incidere. Segnate l’inizio e la fine della vostra parola con un pennarello nero. Seguite il nastro adesivo per mantenere una linea dritta. Noterete che il ciondolo presenta una leggera impronta sul retro, ma molto meno evidente rispetto a quanto sarebbe successo se non avessimo utilizzato il nastro protettivo.
Con il Dremel (00:02:12)
Scrivete il vostro messaggio con un pennarello nero. Per evitare di rovinare l’incisione a causa delle vibrazioni del Dremel Engraver, fissate il vostro ciondolo placcato oro nella pasta polimerica. Così immobilizzato, non si muoverà durante l’incisione. Regolate la potenza del Dremel su 1. Fate attenzione alle dita. Si parte!
Una volta terminato, rimuovete il pennarello con un panno.
graver du plaqué Or
2. Incidere un gioiello in oro laminato (Gold filled) (00:02:51)
Con i punzoni da battitura (00:02:54)
È possibile incidere una medaglia in Gold filled (oro laminato) con i punzoni. Ma prestate molta attenzione allo spessore della targhetta utilizzata. Se è troppo sottile (come nel nostro video), il ciondolo risulterà in rilievo.
Per evitare ciò, si consiglia di utilizzare un ciondolo con uno spessore di 0,7 o 0,8 mm.
Con il Dremel (00:03:39)
Come per il placcato oro, scrivete la vostra parola a mano con un pennarello nero sul vostro pezzo in Gold filled. Poi utilizzate il Dremel. Ci sono molte vibrazioni, quindi ricordatevi di esercitarvi bene per acquisire la giusta manualità!
Una volta incisa la parola, rimuovete il pennarello con un panno morbido.
Tenete presente che, nel caso del Gold filled, l’incisione altererà lo strato d’oro, facendolo opacizzare più rapidamente.
graver du gold filled
3. Incisione su gioielli in argento 925 (00:04:06)
Come si incide sull’argento? È la stessa procedura dei materiali precedenti. Si possono utilizzare i punzoni o il Dremel Engraver.
Posizionate il nastro adesivo per allineare e distanziare correttamente le lettere.
1. I punzoni decorativi (00:04:09)
Se il vostro ciondolo o pendente in argento 925 ha un anello, posizionatevi sul bordo del blocco da battitura per non essere ostacolati.
Una volta realizzata l’incisione, potete accentuarla annerendo le lettere con un pennarello. Rimuovete l’eccesso con un panno morbido.
Attenzione: se si tratta di un pennarello a inchiostro, non immergete il gioiello in acqua, altrimenti il colore potrebbe sbiadire.
2. Con il Dremel (00:05:06)
Come in precedenza, posizionatevi sul bordo del blocco da battitura per non essere infastiditi dall’anello, se il vostro pendente ne ha uno.
Disegna il motivo con un pennarello nero. Imposta nuovamente la potenza del Dremel sulla velocità 1 e traccia il disegno. Rimuovi il pennarello con un panno morbido.
graver de l'argent
Incisione su acciaio inossidabile (00:05:39)
Come si incide sull’acciaio? Incidete l’acciaio con il vostro Dremel. Create un motivo, scrivete un nome o incidete un’iniziale per realizzare un grazioso gioiello personalizzato. La tecnica del punzonatura è possibile su componenti per gioielli in acciaio 304, ma solo con punzoni specifici per l’acciaio. Trattandosi di un metallo molto resistente, rischiate di danneggiare la punta dei punzoni classici se li utilizzate.
graver de l'acier inox
Incidere un gioiello in madreperla (00:06:09)
Cambio di attrezzo! Questa volta useremo un micro-incisore con fresa diamantata per realizzare un'incisione su madreperla o su conchiglia. Si utilizza come il Dremel.
La madreperla, invece, è troppo fragile per i punzoni. Evitate di usarli per non danneggiare il vostro componente per gioielli.
graver de la nacre
E voi? Quale gioiello inciso realizzerete? Non esitate a mostrarci il risultato delle vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Instagram!
Ovviamente, come per tutte le tecniche di gioielleria che vi presentiamo, bisogna esercitarsi, esercitarsi e ancora esercitarsi! Non lo ripeteremo mai abbastanza: pazienza e perseveranza sono le parole chiave del vostro successo. Mettetevi all’opera e non mollate!
OUTIL-396
17 in magazzino
30,50€
Blocco da battitura, piastra piatta in acciaio per gioielleria 10x10 cm x1
18,09€
Blocco d'acciaio per pezzi di metallo 6.4x6.4 cm x1
13,21€
Pennarello per annerire le lettere incise sui bracciali
10,47€
Martello per bigiotteria x1
OTL-194
9 in magazzino
8,64€
Nastro adesivo di protezione ImpressArt per punzoni x1
3,66€
Kit Martello ImpressArt - Martello per punzoni / 3 effetti / 1 punzone
28,57€
70 stickers sagoma per incisione ImpressArt x1
TECH-868
21 in magazzino
7,32€
Set di punzoni ImpressArt - 3mm  Alfabeto in minuscolo BRIDGETTE x27
26,84€
Set di punzoni ImpressArt - 3mm Alfabeto in lettere maiuscole BRIDGETTE x27
22,57€
Subtotale : 190,91€
Elenco dei prodotti utili
Ciondolo medaglia mm. 27 da incidere Argento 925 x1
16,37€
Medaglia 11 mm Gold filled x1
GLD-225
26 in magazzino
5,28€
Pendente creole rotondo traforato 32 mm in Gold filled x1
24,71€
Zecchini tondi 15mm in madreperla - Naturale x10
1,01€
Le tue domande (6)
Da Anonyme (19/01/2026 10:32:24)
Bonjour, la gravure est-elle également possible de graver sur du Laiton ?
Merci d'avance !
Rémy,
Chéret and Page.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/01/2026 11:06:54)
Bonjour, oui bien sûr il est possible de graver sur le laiton. merci
Da Cécile (08/08/2025 13:12:30)
Je souhaite débuter la gravure notamment sur de l’acier inoxydable, pensez-vous que le dremel que vous proposez est un bon outil pour l’apprentissage ?
De plus est-ce que le rendu des gravures est de qualité ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (11/08/2025 17:42:04)
Bonjour, oui, la gravure avec la Dremel Engraver est une bonne solution. Cela demande toutefois du temps, du savoir-faire et surtout beaucoup de patience pour bien maîtriser l’outil. Je vous conseille de vous entraîner sur des pièces d’essai avant de travailler sur votre pièce définitive.
Da Petit (15/02/2024 13:41:12)
Avez-vous des petites pieces de métal avec gravure a vous commander ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (19/02/2024 08:55:27)
Bonjour, je ne comprends pas bien la question. Nous avons des breloques gravés avec des motifs, nous avons des breloques vierges à graver et nous proposons aussi de graver des breloques en gros pour les professionnels qui souhaitent avoir des breloques avec leur logo. Que souhaitez vous ? Bonne journée.
Da Tessa B. (12/10/2023 12:35:13)
Bonjour livrée vous à l'île de la Réunion?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (12/10/2023 15:21:54)
Bonjour, oui nous livrons à la Réunion. Vous avez toutes les infos ici : https://www.perlesandco.com/shipping.php?to=RE
Bonne journée
Da Badarou (20/04/2023 18:44:44)
bonjour j'ai des tampon à frapper qui peuvent servir aussi sur du métal dur comme l'acier. J'ai chercher sur votre site des bracelet plat en acier inox mais je n'en voit pas. est ce parce que vous n'en vendez pas ou c'es juste en rupture
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (21/04/2023 08:34:55)
nous n'en vendons pas pour le moment mais nous en avons commandé en 6 mm de large. Quelle taille vous conviendrait ?
Da Badarou (pubblicato su : 20/04/2023 )
vos formation m'ont beaucoup aider dans mon apprentissage. Merci beaucoup
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (21/04/2023 08:38:53)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/05/2022]
