Iniziate a realizzare i progetti di bricolage più ambiziosi con questo kitDremel di Bosch! Semplice da usare, questo utensilemultiuso comprende il Dremel 3000, l'albero flessibile Dremel di alta qualità e 25 accessori originali Dremel (compreso EZ SpeedClic). Consente di levigare, smerigliare, affilare, incidere, pulire e lucidare con un solo cambio di accessorio.
Inoltre, il contenuto è confezionato in una scatola che include un vassoio rimovibile per gli accessori e un supporto a muro per facilitare il riavvolgimento del cavo della macchina.
Questa scatola top di gamma offre un eccellente rapporto qualità-prezzo.
Il design compatto ed ergonomico di questo strumento multifunzione lo rende comodo da tenere in mano, per lavorare il più vicino possibile al pezzo. Inoltre, il pulsante singolo lo rende facile da maneggiare.
Progettato per gli esperti del fai-da-te e per i dilettanti, i 25 accessori in dotazione consentono di lavorare su un'ampia gamma di materiali e applicazioni.
Siete alle prime armi? Niente panico! Per facilitare i primi passi, nel kit sono incluse una guida rapida e una scheda informativa sugli accessori.
Si noti che se si desidera utilizzare altre punte o spazzole non Dremel, è necessario utilizzare un mandrino universale.
Contenuto della confezione:
- Dremel 3000
- 25 accessori Dremel di alta qualità
- Albero flessibile di alta qualità
- Supporto della macchina per il montaggio a parete
- Istruzioni per l'uso
- Custodia
Dettagli dei 25 accessori inclusi:
- dischi di lucidatura da 13 mm (2)
- Mola di lucidatura da 26 mm (2)
- Mola in corindone da 9,5 mm
- Mola in carburo di silicio
- Pasta per lucidare
- Fresa ad alta velocità
- Mola da taglio 32 mm (5)
- Nastro abrasivo e mandrino, 13 mm, grana 60
- Nastro abrasivo da 13 mm, grana 60 (2)
- Nastro abrasivo da 13 mm, grana 120 (3)
- DREMEL® EZ SpeedClic: confezione di 5 dischi da taglio per il taglio dei metalli. (2)
- Mandrino a cilindro (per il fissaggio di vari accessori per la pulizia e la lucidatura)
- Mandrino EZ SpeedClic
- Mandrino per mola (per l'utensile multiuso Dremel per il fissaggio di vari accessori)
- Punta da 3,2 mm
Specifiche tecniche :
- Potenza nominale assorbita: 130 W
- Tensione: 230 V
- Peso: 0,55 kg
- Gamma di velocità sotto carico: 10.000 - 33.000 giri/min.
NB: Non si accettano sconti o riduzioni per l'acquisto di questo prodotto.
Condizioni di garanzia
- Dremel si impegna a riparare gratuitamente l'utensile difettoso in caso di comprovato difetto di fabbricazione o di materiale riconosciuto dal Centro di assistenza Dremel durante il periodo di validità della garanzia.
- Il periodo di garanzia è di 24 mesi. In caso di uso professionale o commerciale, il periodo di garanzia è di 12 mesi.
- Registrando l'utensile presso Dremel entro 4 settimane dall'acquisto, è possibile beneficiare di un'estensione di un anno della garanzia (quindi un periodo totale di 3 anni per i privati e di 2 anni per i professionisti).
- Sono escluse dalla garanzia le parti che sono state soggette a uso improprio, manutenzione difettosa, normale usura, sovraccarico o utilizzo di accessori non adatti.
- Garanzie sugli accessoriGaranzia completa, ad eccezione di batterie e caricabatterie, senza limiti di tempo.
Sostituzione gratuita da parte del distributore - Sostituzione immediataGratuita, per qualsiasi utensile nuovo nella sua confezione originale, per qualsiasi malfunzionamento che si verifichi 8 giorni dopo la data di acquisto.
Ulteriori informazioni sul sito web di Dremel
