Martello con 20 punte per la lavorazione del metallo x1
Codice : HRA-650
Blocco da battitura, piastra piatta in acciaio per gioielleria 10x10 cm x1
Blocco d'acciaio per pezzi di metallo 6.4x6.4 cm x1
18,09 €
Placca 50x50 mm mm. 0.5 in argento 925 x1Placca 50x50 mm mm. 0.5 in argento 925 x1
42,70 €
Punzoni lettere: Maiuscola Manoscrit 2 mmPunzoni lettere: Maiuscola Manoscrit 2 mm
30,50 €
Set di 7 bracciali da modellare e personalizzare ImpressArt 15x1,5 cm AlluminioSet di 7 bracciali da modellare e personalizzare ImpressArt 15x1,5 cm Alluminio
7,11 €
Blocco di metallo tondo 7.6 cm - Piastra piatta in acciaio con base in silicone x1Blocco di metallo tondo 7.6 cm - Piastra piatta in acciaio con base in silicone x1
19,22 €
Targhetta in ottone 200x200 mm - spessore 0,8 mm - Ottone x1Targhetta in ottone 200x200 mm - spessore 0,8 mm - Ottone x1
18,09 €
Targhetta 100x100 mm - spessore 0,8 mm - Argento 925 x1Targhetta 100x100 mm - spessore 0,8 mm - Argento 925 x1
279,59 €
Per lei
strumenti essenziali
Le tue domande (4)
Da Sophie (29/05/2026 11:15:28)
Bonjour, je reviens à ce sujet car je ne comprends toujours pas la différence. Qualité différente puisque une malette a plus d'embouts mais est moins chère ? avez-vous le poids des marteau ? merci,
Il nostro esperto Lucie ti risponde (02/06/2026 16:45:17)
Bonjour, pour faire suite à notre échange, voici les précisions concernant les deux modèles : le marteau OUT-475 pèse 170 g, tandis que le HRA-650 pèse 140 g.
Comme je vous l'expliquais, la différence principale réside dans les embouts : le HRA-650 est équipé d'embouts en nylon, alors que le OUT-475 propose des textures beaucoup plus travaillées.
Da Sophie (24/05/2026 17:24:41)
quelle est la différence avec l'autre boite qui coûte plus cher mais a moins d'embouts ? OUT-475.
Quel est le poids de chaque marteau ? merci !
Il nostro esperto Lucie ti risponde (25/05/2026 08:57:11)
Bonjour, la différence réside dans le fait qu’il y a 9 embouts en nylon et que les textures sont différentes. Merci.
Da Lisa (09/05/2026 00:07:35)
Buonasera, è possibile vedere una foto più dettagliata delle punte comprese nella confezione? Grazie
Il nostro esperto Maeva ti risponde (11/05/2026 09:04:42)
Buongiorno, faremo un'altra foto. Grazie
Da Linh (13/12/2024 16:49:17)
Bonjour puis je utiliser sur du golf filled ou plaqué or (18k) ? Il ne faut pas faire chauffer avant ? Merci :)
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (16/12/2024 10:37:03)
Bonjour, vous risquez d'endommager la couche supérieure du bijou et faire apparaître le métal d'en dessous. Pour poinçonner une lettre, pourquoi pas, mais pour texturer le métal, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. C'est plutôt adapté à l'argent 925.
Il cliente Linh N. risponde (16/12/2024 17:03:04)
Merci ?
