Completa le tue creazioni con questi ganci a dormeuse per cabochon in acciaio inossidabile dorato, ideali per realizzare bellissimi orecchini personalizzati inserendo il cabochon che preferisci.
Questi orecchini a dormeuse sono progettati per ospitare un cabochon rotondo da 14 mm da incollare sulla loro base circolare. La montatura, in acciaio inossidabile dorato, presenta una forma semplice e raffinata con un bordo leggermente rialzato che mantiene il cabochon in posizione una volta incollato. Il gambo della montatura è sottile e la chiusura a clip garantisce un comfort ottimale nell’uso quotidiano. Questo modello è venduto in confezioni da 2, ovvero un paio.
Cosa fare con questi orecchini a dormeuse per cabochon?
Questi supporti consentono di creare orecchini personalizzati scegliendo liberamente il cabochon da incollare. Potete, ad esempio, utilizzare cabochon in pietra naturale da 14 mm per un effetto minerale, oppure optare per cabochon in resina epossidica stampati con motivi vari. Il dorato della montatura si abbina bene a tonalità calde come l’ambra, il terracotta o il verde kaki. Per fissare il cabochon, basta applicare una colla adatta; consultate la scheda tecnica sull’incollaggio dei cabochon per scegliere la colla giusta e ottenere un risultato perfetto.
Qualunque sia il vostro livello nella creazione di gioielli fai da te, sono disponibili risorse per guidarvi passo dopo passo. Schede tecniche, tutorial illustrati e consigli pratici trattano numerose tecniche utili: scelta delle colle, lavoro con i supporti per cabochon, abbinamenti di materiali e colori. Questi contenuti sono pensati per aiutare sia i principianti che desiderano iniziare, sia i creatori più esperti che cercano di perfezionare le proprie creazioni.
Altezza: 27 mm
Diametro della base: 14 mm
Vendute in confezioni da 2 pezzi, ovvero 1 paio.
