3 Recensioni
Orecchini Dormeuse per cabochon da 14 mm - Acciaio inox 304 x2
Codice : BO-570
Cabochon PureCrystal 2035 tondo mm. 14 JetCabochon PureCrystal 2035 tondo mm. 14 Jet
1,55 €
Cabochon sintetico rond mm.14 imitazione Howlite x1Cabochon sintetico rond mm.14 imitazione Howlite x1
0,35 €
0,31 €
Cabochon in resina madreperlata mm. 12 Bronze x1
Cabochon rotondo di 12 mm in resina traslucida - Ambra marmorizzata x1
Fermaglio per capelli effetto intrecciato 85x17 mm in acrilico - Ambra marmorizzata x1Accessorio per capelli - per scrunchie elasticizzato - 52x28 mm in resina - Ambra marmorizzataBracciale spesso in resina opaca 65.5mm- fioriBracciale a collana ritorta in resina traslucida con filo dorato 64 mm - Ambra marmorizzata x1Bracciale in resina traslucida di 66 mm di spessore - Ambra marmorizzata x1
+46
Cabochon rotondo da 12 mm - Ametrina x1Cabochon rotondo da 12 mm - Ametrina x1
4,67 €
4,48 €
Cabochon sintetico rond mm.12 imitazione Howlite x1Cabochon sintetico rond mm.12 imitazione Howlite x1
0,35 €
0,31 €
Cabochon lente in vetro mm.  12 Crystal x1Cabochon lente in vetro mm.  12 Crystal x1
0,34 €
10 > 49
0,26 €
Cabochon in resina madreperlata mm. 12 Cream x1
10 > 99
Cabochon in resina madreperlata mm. 12 Burgundy x1
Componenti con retro piatto
La tua recensione (3)
Da Sophie (pubblicato su : 28/10/2024 , acquistato su : 14/10/2024)
J'ai acheté ces dormeuses pour une commande spécifique avec des cabochons de 14 mm que je réalise. Malheureusement, si le bord légèrement incurvé de l'emplacement peut donner une jolie finition, le cabochon n'y entre pas, je vais devoir légèrement poncer pour permettre d'inclure le cabochon au pendentif.
Je rejoins l'avis de Cyrielle à pourtant 8 ans d'écart : la tige du fermoir griffe, il faut prévoir de la poncer.
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (30/10/2024 09:51:15)
Bonjour, nous avons mesuré plusieurs paires et nous n'avons pas trouvé de problèmes de tailles. Quelle est la référence des cabochons utilisés ? Avez-vous vérifier leur diamètre ? Nous allons informer notre fournisseur concernant la tige du fermoir.
Da cyrielle (pubblicato su : 09/04/2016 , acquistato su : 28/03/2016)
Belle finition pr ces dormeuse, le fil qui sert de crochet étant couper net a tendance à griffer le lobe de l'oreille lorsque l'on enfile la boucle, petite finition de ponçage à ajuster pr l'adoucir.
Sinon elles sont super et légères
Da Muriel (pubblicato su : 06/02/2016 , acquistato su : 17/01/2016)
Superbe dormeuses, très bonne qualité et donc un joli rendu .....
