Indossa questi orecchini a cerchio a doppio filo da 23,5 mm in acciaio inossidabile 304 dorato così come sono oppure personalizzali con delle perle per creare un paio unico.
Con la loro struttura a doppio filo e il diametro di 23,5 mm, questi orecchini a cerchio uniscono un design grafico a numerose possibilità di personalizzazione. Realizzati in acciaio inossidabile 304 dorato, presentano una finitura luminosa che si abbina facilmente a diversi stili di gioielli. La loro doppia fila crea già un grazioso rilievo quando vengono indossati da soli: sono quindi pronti da indossare, senza bisogno di aggiungere nulla. Ma questa struttura può anche fungere da base per realizzare intrecci con piccole perline e trasformarne completamente l’aspetto.
Come personalizzare questi orecchini a cerchio a doppio filo?
Aggiungete delle perle tra i due fili per creare un intreccio colorato, disegnate piccole sequenze geometriche o alternate diverse tonalità per ottenere un motivo più grafico. Potete anche lasciare visibile una parte del metallo per giocare sul contrasto tra il Dorato e le perle. Le tonalità neutre daranno un risultato delicato, mentre il rosso, il verde, il blu o il rosa conferiranno maggiore carattere. Se preferite indossarli senza modifiche, scoprite anche la nostra selezione di gioielli finiti in acciaio inossidabile pronti da indossare. E per trovare altre ispirazioni sul tema degli orecchini, scoprite i nostri tutorial fai da te sugli orecchini di tendenza.
Che siate principianti o creatori esperti, questi orecchini a cerchio vi permettono di scegliere tra un gioiello immediatamente indossabile e una base da personalizzare secondo i vostri desideri. I nostri tutorial e le schede tecniche vi offrono consigli e suggerimenti per selezionare le perle adatte, bilanciare il vostro motivo e realizzare un intreccio regolare con finiture curate.
Diametro: 23,5 mm
Spessore: 1,3 mm
Larghezza tra i 2 fili: circa 3 mm
Vendute in confezioni da 2 pezzi, ovvero 1 paio.
Farfalline inclusi
