Infilate le vostre perle semi-forate su questi orecchini perno da 4 mm in argento 925 con stelo da 0,8 mm per creare facilmente degli orecchini a bottone personalizzati.
Progettati appositamente per l’assemblaggio di perle e componenti semi-forati, questi orecchini perno in argento 925 consentono di trasformare il vostro elemento preferito in un paio di orecchini perno. Il loro stelo di montaggio ha un diametro di 0,8 mm: si inserisce nel foro della perla semi-forata, ovvero un foro che non attraversa completamente il componente. Prima di incollare, verificate quindi che il diametro e la profondità del foro della vostra perla siano compatibili con l’asta.
Cosa fare con questi orecchini perno per perle semi-forate?
Scegliete due perle semi-forate identiche per realizzare un paio di orecchini minimalisti oppure giocate volutamente sull’asimmetria con due componenti diversi. Perla d’acqua dolce semi-forata, componenti di bigiotteria o altri elementi dotati di un foro adatto possono così diventare il punto centrale dei vostri orecchini. Per il montaggio, applicate una piccola quantità di colla per gioielli adatta sul perno, quindi inseritelo nel foro semi-forato del componente e lasciate asciugare seguendo le indicazioni della colla utilizzata. Potete optare per una perla sobria per ottenere orecchini a bottone facili da indossare oppure scegliere un componente più colorato per creare un paio che si faccia notare di più. Questo tipo di supporto è particolarmente interessante quando si desidera valorizzare la forma della perla senza aggiungere un anello o un elemento di sospensione visibile.
Che siate principianti o creatori esperti, i supporti per perle semi-forate consentono di realizzare rapidamente orecchini personalizzati. I nostri tutorial e le schede tecniche vi offrono consigli e suggerimenti per scegliere i componenti, utilizzare i prodotti adatti e ottenere montature pulite e resistenti.
Questo prodotto è stato realizzato con argento riciclato.
Diametro del perno: 0,8 mm
Diametro del disco: 4 mm
Lunghezza del perno: 1,6 mm
Vendute in bustine da 2 pezzi, ovvero 1 paio
Farfalline inclusi
