Scoprite Fimo Effet Cuir, una pasta polimerica unica che può essere piegata, tagliata e cucita dopo la cottura. Morbida, flessibile e con un'autentica consistenza granulosa, apre le porte a creazioni innovative che combinano modellazione e cucito.
Vedere di più
Fimo Effet Cuir è un'argilla unica che stravolge la modellazione tradizionale. Facile da lavorare come Fimo Soft prima della cottura, rivela i suoi veri superpoteri una volta sfornata: una texture di pelle granulosa e un'incredibile flessibilità che consente di piegarla, intrecciarla e persino cucirla! Il risultato della pelle è incredibilmente realistico.
I vantaggi dell'argilla Fimo effetto pelle
  • Flessibilità: a differenza di altre paste polimeriche che induriscono completamente, Fimo Effet Cuir rimane flessibile dopo la cottura. Il risultato? Le vostre creazioni non si romperanno e potranno essere maneggiate proprio come un tessuto.
  • Grana realistica: l'autentica grana della pelle offre uno straordinario effetto visivo e tattile, perfetto per i progetti che imitano la pelle vera.
  • Possibilità di lavorare in modo ultra-sottile: è possibile laminare questa pasta polimerica con un'impostazione molto fine sulla macchina per argilla. Anche se ultra-sottile, mantiene la sua forza e la sua elasticità dopo la cottura.
Date libero sfogo alla vostra creatività con il Fimo effetto pelle:
  • Sacchetti cuciti fai da te: create sacchetti interamente in pasta polimerica cuciti a mano.
  • Gioielli in finta pelle : orecchini, bracciali flessibili, pendenti mobili.
  • Accessori intrecciati: intrecciate le cinghie per creare cinturini, manici o decorazioni.
  • Etichette personalizzate: cartellini forati e cuciti sulle vostre creazioni tessili o su una borsa grigri.
Come utilizzare e cuocere il Fimo effetto pelle
Impastare l'argilla come per il Fimo classico. Modellate, tagliate o laminate in base al vostro progetto. Cuocere a 130°C per 30 minuti. Una volta raffreddata, avviene la magia: la vostra creazione diventa elastica e può essere piegata, cucita (con un ago robusto) o intrecciata.
Fimo Leather Effect può essere mescolato con altre paste Fimo (Soft, Professional, Effect) per creare texture ibride personalizzate.
Si possono realizzare anatre con il Fimo effetto pelle?
Questo è da evitare. A causa della granulosità della pasta, non si ottiene un disegno abbastanza preciso. Inoltre, la pasta tende ad attaccarsi alla lama, rendendo difficile il taglio di fette sottili.
Le creazioni in Fimo effetto pelle possono essere verniciate?
No, non si deve usare la vernice su Fimo Effet Cuir, altrimenti si perderà l'effetto pelle, che sembrerà plastica.
Fimo Effet Cuir si restringe quando viene cotto?
Sì, un po'. Il Fimo effetto pelle si restringe di circa il 5%. Se si lavora su dimensioni precise, è necessario prevedere un po' di più rispetto a queste dimensioni.
