Valorizzate le vostre creazioni con questo pendente a forma di cuore e volto in acciaio inossidabile Dorato, un pezzo originale e artistico da aggiungere alle vostre collane o bracciali fai da te.
Da notare: il retro è incavato!
Con il suo motivo a volto inciso in rilievo, questo pendente dona un tocco artistico e originale alle vostre creazioni. La forma a cuore è ben definita, con contorni netti e una finitura curata. L’anello integrato nella parte superiore del pendente permette di infilarlo facilmente su una catena, un cordoncino o un filo. L’acciaio inossidabile dorato offre una buona resistenza all’ossidazione, il che lo rende un componente affidabile per i gioielli indossati regolarmente. Il pendente misura 30 x 28,5 mm, il che gli conferisce una notevole presenza visiva senza risultare troppo imponente.
Come utilizzare questo pendente a forma di cuore con motivo del viso?
Questo pendente si presta bene alla realizzazione di una collana con pendente montato su un nastro a quadretti o un cordoncino in tessuto, come in questo tutorial. Può anche fungere da elemento centrale per orecchini pendenti, abbinandolo a ganci o chiodini: un’idea che potete trovare in questo tutorial sugli orecchini a forma di cuore. Inserito in un braccialetto con charms o in una collana con più pendenti, si abbina bene ad altri elementi in acciaio dorato per creare un insieme armonioso.
Che siate alle prime armi con la creazione di gioielli fai da te o che abbiate già esperienza, sono disponibili schede tecniche e tutorial per accompagnarvi nei vostri progetti. Troverete consigli sulla scelta dei materiali, sulle tecniche di assemblaggio, sulle finiture e su molti altri aspetti utili per progredire al vostro ritmo e realizzare gioielli ben rifiniti.
Altezza: 30 mm
Larghezza: 28,5 mm
Spessore: 2,75 mm
Diametro interno dell'anello chiuso: 3 mm
Venduto singolarmente
