Questo pendente a forma di stella marina è realizzato in acrilico rosa pastello Brillantini.
La sua forma morbida e irregolare evoca le stelle marine spiaggiate sulla sabbia calda, mentre i brillantini aggiungono un tocco festoso e scintillante. Leggero e dotato di un foro nella parte superiore, è facile da usare in tutte le creazioni fai-da-te. È un pendente ideale per gioielli colorati, estivi e femminili.
Come realizzare un gioiello semplice?
Appendete questo pendente a una catena dorata per una collana semplice e luminosa. Può anche essere incorporato in una collana a più fili con altri ciondoli marini o Perla. Potete anche creare un paio di orecchini alla moda o aggiungerlo a un gioiello da borsa per un tocco di fantasia.
Non è necessario essere esperti per iniziare: i nostri tutorial e le nostre pratiche schede informative vi guideranno in ogni fase del processo. Imparate ad assemblare i vostri pendenti, a realizzare le rifiniture e a scoprire la differenza tra l'acetato e altri materiali comuni. Con i consigli giusti, creare i propri gioielli diventa facile, veloce e molto soddisfacente.
Si noti che ogni pezzo è unico e può differire per dimensioni e colore dalla foto.
Specifiche tecniche:
Altezza: 20 mm
Larghezza: 20 mm
Spessore: circa 2,5 mm
Diametro interno del foro: 1,3 mm
Venduto singolarmente
