Questo pendente a forma di stella marina è realizzato in acetato azzurro cosparso di sottili Brillantini.
La sua forma organica e leggermente irregolare le conferisce un aspetto naturale e fluido. Il suo colore ricorda le lagune tropicali e i suoi Brillantini gli conferiscono uno scintillio discreto ma luminoso. Questo pendente ha un foro in uno dei bracci per essere facilmente appeso a una catena, a un cordoncino o a una creola. Leggero, originale e decisamente estivo, è perfetto per creazioni fai da te sul tema del mare o dell'estate.
Come si usa questo pendente?
Appendete questo pendente a forma di stella a una catena Dorato o a un cordoncino colorato per ottenere in pochi minuti una collana nautica di tendenza. Potete anche appenderlo a un orecchino a cerchio per creare un orecchino originale, o combinarlo con conchiglie, perle di vetro o ciondoli marini per creare un gioiello a più fili. Grazie alla sua leggerezza, può essere utilizzato anche come gioiello da borsa o come accessorio tessile. Questo modello è perfetto da solo o combinato con altri elementi.
Siete alle prime armi con la creazione di gioielli? I nostri tutorial e le nostre schede tecniche vi mostrano come fissare un pendente, scegliere i primer giusti e realizzare con successo i vostri progetti. Vi spieghiamo anche la differenza tra acetato e acrilico. Che siate principianti o designer esperti, tutto è a vostra disposizione per guidarvi e ispirarvi.
Si prega di notare che ogni pezzo è unico e può differire per dimensioni e colore dalla foto.
Specifiche:
Altezza: 20 mm
Larghezza: 20 mm
Spessore: circa 2,5 mm
Diametro interno del foro: 1,3 mm
Venduto singolarmente
