Questo pendente rotondo da 23 mm è realizzato in Gold filled da 14 carati - 585 millesimi e contiene una Perla semi-perforata.
Questo innesco per gioielli è prodotto negli Stati Uniti e garantisce qualità e durata per la vostra bigiotteria fai da te.
Create un bel girocollo Gold filled aggiungendo una perla rotonda semi-perforata da 4, 6 o 8 mm.
È possibile scegliere tra un'ampia gamma di perle, tra cui le perle semiperlate con pietre preziose e le perle semiperlate PureCrystal5818 . Per riattaccare la Perla semiperforata, si consiglia di utilizzare una colla di tipo hasulith.
Date un'occhiata ai nostri primerGold filled e alle catene a metraggio per realizzare una superba bigiotteria fai-da-te.
Che cos'è il Gold filled (oro laminato)?
Il Gold filled è il trattamento di un metallo (spesso l'ottone) con un processo meccanico per applicare uno strato di lega d'oro di grado variabile. Il peso della lega d'oro corrisponde a 1/20 del peso totale del prodotto.
Per i più curiosi, spieghiamo le differenze tra gold filled e placcato oro, in modo che possiate scegliere il materiale più adatto a voi.
Per rallentare ulteriormente il processo di ossidazione, è consigliabile maneggiare questi componenti con i guanti ed evitare il contatto con profumi, oli per la pelle e lozioni. È inoltre consigliabile conservarli in un luogo asciutto e temperato.
Diametro del gambo: 0,75 mm
Lunghezza del gambo: 3,80 mm
Se il gambo è troppo lungo, è possibile tagliarlo con un paio di tronchesi.
Questo prodotto è rivestito con una punta di oro 14k per uniformare il colore. L'oro utilizzato per realizzare questo prodotto è oro riciclato.
Venduto singolarmente.
-e-catena-a-spina-di-pesce.jpg)
