Pendente uccello in acrilico 35x25 mm in esclusiva per Perles&Co - Bianco perlato x1
Codice : PLA-983
Anelli aperti 7x0,8 mm - Produzione europea - Oro rosa x50
Orecchini cerchio da 25 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x2
Orecchini perno cuore in acrilico 14x15,5 mm - Bianco perlato x2Orecchini perno cuore in acrilico 14x15,5 mm - Bianco perlato x2
Orecchini cuore in acrilico 14x15,5 mm - Glitter arancione x2Orecchini perno cuore in acrilico 14x15,5 mm - Glitter argento x2Orecchini perno cuore in acrilico 14x15,5 mm - Viola Terrazzo - Bianco perlato x2Orecchini perno cuore in acrilico 14x15,5 mm - Motivo a pois - Nero - Bianco x2Orecchini perno cuore in acrilico 14x15,5 mm - Blu marmorizzato - Bianco x2
+29
Orecchini tondi in acrilico da 15 mm - Bianco perlato x2Orecchini tondi in acrilico da 15 mm - Bianco perlato x2
Orecchini tondi in acrilico da 15 mm - Brillantini arancioni x2Orecchini tondi in acrilico da 15 mm - A righe - Blu scuro - Bianco perlato x2Orecchini tondi in acrilico da 15 mm - Brillantini blu x2Orecchini tondi in acrilico da 15 mm - Brillantini di bronzo x2Orecchini tondi in acrilico da 15 mm - Marrone ghepardo - Nero x2
+6
Orecchini con fiore strutturato 24x20,5 mm - Dorato con oro fino x2Orecchini con fiore strutturato 24x20,5 mm - Dorato con oro fino x2
10,67 €
10,16 €
Orecchini 9x14 mm con anello chiuso - dorato oro fino x2
6,00 €
5,70 €
Orecchini perno goccia irregolari martellate 11x6 mm - Dorato con oro fino x2
Orecchini perno irregolari martellate 11x6 mm - Placcatura argento fine x2
Orecchini a forma di uccello
Orecchini a cuore leopardati
Da Vanessa (pubblicato su : 15/05/2025 , acquistato su : 30/04/2025)
Est-ce normal contrairement aux coloris pailletés que le blanc nacré ne soit pas nacré des deux côtés du pendentif ? C'est ennuyeux pour la symétrie des boucles d'oreilles si on désire que la tête de l'oiseau soit vers l'avant du visage une fois le montage fait. Du coup je ne peux pas utiliser ce coloris, quel dommage, ils sont très beaux.
Il nostro esperto Manon ti risponde (16/05/2025 09:16:47)
Bonjour, oui comme indiqué dans la fiche produit : "À noter : le dos est moins marbré !" Généralement, les oiseaux se portent dans le même sens comme vous pouvez le voir sur la photo additionnelle du PLA-959
