Esprimi lo spirito selvaggio e lussuoso dei tuoi gioielli con questo pendente ovale irregolare con motivo pantera in acciaio inossidabile dorato, perfetto per creare collane audaci o orecchini dal carattere deciso.
Da notare che il retro è liscio!
Il suo profilo ovale dai bordi leggermente irregolari gli conferisce un aspetto organico che si distingue dai pendenti più classici. La parte anteriore è decorata con un motivo a pantera. Nella parte superiore del pendente è integrato un anello che ne consente il fissaggio diretto a una catena o a un cordoncino. Realizzato in acciaio inossidabile 316 dorato, questo pendente misura 21 x 16 mm e garantisce una buona resistenza nel tempo.
Come abbinare questo pendente con motivo pantera?
Il suo motivo animale si integra bene in creazioni dallo stile deciso. Può essere utilizzato come elemento centrale di una collana con ciondoli dorati, abbinato ad altri ciondoli di varie dimensioni per comporre un insieme armonioso. Si presta anche alla realizzazione di una collana con perline a forma di chip, per un mix di materiali e texture. Come orecchini, può essere montato da solo su un gancio per un effetto sobrio e strutturato. Le sue dimensioni intermedie lo rendono facile da abbinare ad altri elementi dorati senza appesantire la composizione.
Qualunque sia il vostro livello nella creazione di gioielli fai da te, sono disponibili tutorial e schede tecniche per accompagnarvi nelle vostre creazioni. Vi troverete consigli sulla scelta delle catene adatte, sulle tecniche di assemblaggio, sulla selezione dei ganci coordinati o ancora sugli abbinamenti di materiali da privilegiare a seconda dello stile ricercato. Un ottimo punto di partenza per progredire al proprio ritmo e acquisire maggiore autonomia nei propri progetti.
Altezza: 21 mm
Larghezza: 16 mm
Spessore: 2 mm
Diametro interno dell'anello chiuso: 1,3 mm
Venduto singolarmente
