Aggiungete un tocco zen e grafico alle vostre creazioni con questa perlina a cuore in vetro con motivo Yin e Yang, ideale per realizzare gioielli fai-da-te con contrasti sorprendenti in bianco e nero.
Il suo design gioca sul contrasto tra il bianco e il nero, con il simbolo dello Yin e dello Yang inciso nel cuore della forma, aggiungendo una dimensione simbolica e grafica. Questa perla in vetro a forma di cuore misura 13,5 x 14 mm ed è spessa 8,7 mm, con un foro di circa 1,8 mm di diametro.
Cosa si può fare con questa perlina cuore Yin e Yang?
È facile da incorporare in molte creazioni fai da te. Utilizzatela come elemento centrale negli orecchini per un look grafico e minimalista, oppure incorporatela in una collana di ciondoli per darle un carattere simbolico. Si abbina bene a perle monocromatiche in bianco o nero per esaltare il contrasto, o a toni naturali come il beige e il grigio per un look più morbido. Su un bracciale, può fungere da perla d'accento senza appesantire la composizione.
Se siete alle prime armi con la gioielleria creativa o avete già una certa esperienza, sono disponibili tutorial e schede tecniche che vi guideranno passo dopo passo. Troverete consigli sulla scelta dei fili e delle chiusure giuste, sulle tecniche di infilatura e sulla combinazione di materiali e colori per creare gioielli equilibrati e coerenti.
Ogni perla è unica e le dimensioni e il diametro del foro variano di pochi millimetri!
Specifiche:
Altezza: circa 13,5 mm
Larghezza: circa 14 mm
Spessore: 8,7 mm
Diametro interno del foro: 1,8 mm. Diametro esterno del foro: circa 2 mm.
Venduto singolarmente
