Valorizzate le vostre creazioni con questa perla a disco con strass in acciaio inossidabile, ideale per dare un tocco scintillante e glamour ai vostri braccialetti, collane e orecchini fai da te.
La sua forma a rondella appiattita e il bordo tempestato di strass gli conferiscono un aspetto brillante e raffinato, che riflette bene la luce. Il cristallo trasparente lascia trasparire la lucentezza senza appesantire la composizione. Il foro centrale da 2,1 mm consente di infilarla direttamente sulla maggior parte dei supporti comuni: filo metallico, filo di nylon o cordoncino sottile. Ha un diametro di 8 mm e uno spessore contenuto, il che le permette di inserirsi facilmente tra altri elementi senza sovrastare l’insieme.
Come utilizzare questa perla a disco con strass?
Viene utilizzata principalmente come elemento distanziatore o di risalto in una composizione. In un braccialetto elastico, punteggia la fila di perle con un tocco scintillante senza appesantire l’effetto complessivo. Può anche essere inserita tra perle heishi o perle in pietra in una collana per creare un contrasto di texture e lucentezza, come in questa collana di perle heishi. Abbinata a perle di vetro o acrilico, si integra in composizioni leggere e alla portata di tutti, indipendentemente dal livello di esperienza.
Qualunque sia il vostro livello, sono disponibili risorse per aiutarvi a progredire nelle vostre creazioni fai da te: tutorial illustrati passo dopo passo, schede tecniche sui supporti adatti, consigli per scegliere il filo giusto, dosare i distanziatori e bilanciare visivamente le vostre composizioni. Che siate alle prime armi o che vogliate affinare la vostra tecnica, questi contenuti vi consentono di procedere al vostro ritmo.
Diametro: 8 mm
Spessore: 3 mm
Diametro del foro: 2,1 mm
Venduto singolarmente
