Lasciati conquistare da queste perle Heishi in vetro bianco per creare bracciali, collane o orecchini dal look minimalista ed elegante!
La loro forma a rondella sottile e leggermente bombata permette loro di incatenarsi armoniosamente sul filo, creando una superficie liscia e regolare. Queste perle Heishi in vetro bianco perlato offrono un effetto pulito e luminoso, con quella tonalità lattiginosa che si abbina facilmente ad altri colori. Misurano 6 mm di diametro per 3 mm di spessore.
Come utilizzare le perle Heishi bianche?
Queste perline si prestano a numerose creazioni alla portata di tutti. Realizzate una collana Heishi a più fili giocando sulle lunghezze per un effetto strutturato e moderno. Potete anche creare un braccialetto elastico alternando queste perline bianche a perline colorate o dorate per un risultato equilibrato. Essendo il bianco una tonalità neutra, queste perle fungono da separatori tra perle più voluminose, oppure fungono da base per composizioni monocromatiche essenziali. Sono adatte sia per braccialetti di perle che per collane a girocollo o ciondoli per cellulari.
Qualunque sia il vostro livello, troverete risorse utili per progredire nelle vostre creazioni. Sono disponibili schede tecniche per scegliere il filo giusto, calcolare le quantità necessarie o imparare a rifinire in modo accurato un braccialetto con una chiusura a vite o Schiaccini da schiacciare su filo metallico. I tutorial guidati passo dopo passo consentono inoltre di progredire al proprio ritmo, dai primi tentativi fino alle composizioni più elaborate.
Attenzione: le dimensioni possono variare di qualche millimetro!
Diametro: circa 6 mm. Il diametro può variare da circa 6 mm a 6,5 mm.
Spessore: circa 3 mm
Diametro interno del foro: 1 mm
Vendute in confezioni da 3840 centimetri, ovvero circa 110 pezzi
