Date un tocco di personalità ai vostri gioielli con queste perle a forma di oliva sfaccettate, imitazione ematite, dai riflessi ramati intensi, perfette per creare collane, bracciali e orecchini fai da te dal look metallico di tendenza.
La loro forma ovale allungata e le numerose sfaccettature conferiscono a queste perle un aspetto brillante che riflette bene la luce. La tonalità ramata conferisce loro riflessi caldi, tra il rosso-marrone e il bronzo, che si abbinano bene sia ai toni dorati che ai materiali naturali come il legno o la pietra. Ogni perla misura 5 mm di lunghezza per 3 mm di diametro.
Cosa fare con queste perle a forma di oliva in imitazione di ematite?
Queste perle a forma di oliva sfaccettate in imitazione ematite si prestano a numerose creazioni fai-da-te. Infilate su una collana alternandole a perle di colori contrastanti, conferiscono rilievo e dinamismo alla composizione. Per un braccialetto, si inseriscono facilmente su filo elastico o filo metallico, da sole o mescolate ad altre forme. La loro tonalità ramata si abbina bene a perle dai colori caldi, elementi in ottone o pietre naturali nei toni del marrone.
Qualunque sia il vostro livello, sono disponibili tutorial e schede tecniche per aiutarvi a migliorare nelle vostre creazioni fai da te. Troverete consigli pratici sulla scelta dei fili, sulle tecniche di infilatura, sui modi per rifinire con cura un braccialetto o una collana e molti altri suggerimenti utili per ottenere un risultato curato. Un ottimo modo per acquisire sicurezza e affinare la tecnica, passo dopo passo.
Attenzione: ogni pietra è unica e può presentare differenze significative rispetto alla foto (dimensioni e colore).
Queste perle imitazione ematite sono costituite da polvere di ferro e da una piccola percentuale di anidride carbonica e alluminio. Si tratta di ematite sintetica e non magnetica.
Lunghezza: 5 mm
Diametro: 3 mm
Diametro interno del foro: 0,7 mm
Vendute in fili da 39 centimetri, ovvero circa 77 pezzi
